Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
wirtualnyjan
jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
atom1477
Zaspawanie.
A poważnie to żeby odpowiedzieć to musowo znać parametry jakieś.
Czy są drgania. Czy są wysokie temperatury. Czy połączenie ma być łatwo rozbieralne.
Np. skręcenie na Loctite będzie trzymało dobrze ale tylko do podgrzania (no chyba że to będzie taki Loctite który nie puszcza nawet po podgrzaniu).
Podobnie zresztą będzie dla nakrętek z wkładami plastikowymi.
Re: Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
Druga nakrętka na tzw kontrę:wirtualnyjan pisze:jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
zawleczka lub podkładki Nord Lock:
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... eczk%C4%85
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... 6AT2gbyIAw
wirtualnyjan
jasiu...
http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20III.htm rysunek 7. Moim zdaniem podkładka 7g (otworek obok, żeby weszła, a później zaklepać) ewentualnie blaszka 7h, jeśli to ma być często demontowane.
Tu masz kolego różne sposoby zabezpieczania nakrętek, jeśli jest dostatecznie duża to dobry jest sposób N - (ściskanie lub rozciąganie 2 części) która dobrze zabezpiecza przed samoczynnym odkręcaniem pod wibracjami, temperaturą, i pozwala na dowolne ustawienie i zabezpieczenie względem śruby.
zamiast naciętej nakrętki można(o ile długość śruby pozwala) dać dwie -zewnętrzną z wkrętem odpychającym ją od pierwszej..
