stoły krzyżowe proma
quartis
Zastanawiam sie nad zakupem stołu krzyżowego. z wyszukiwarek znalazlem stoly od proma: modele G-5757 i KRS-475. z autoposuwem jest dla mnie za drogi. dodatkowo na allegro sprzedawany jest taki stol: http://www.allegro.pl/item300720742_sto ... f_vat.html
Czy ktos z was kupowal jeden z takich stolow i moglby poradzic jaki wybrac?? potrzebuje cos wyfrezowac z dokladnoscia do 0.1mm w aluminium i potrzebuje podstawe. albo moze polecacie jakis inny stol w kwocie do 700 zeta??
ARGUS
Mam stół promy tylko tenm większy
do drobnych frezowań jest wystarczajacy
Do wiercenia również
ale zastosowanie typowo amatorskie
produkcji na tym stole nie zrobisz
Teraz kupiłem większy stół od frezarki i ten bedę sprzedawał
jeśli Cię to interesuje to daj znać
[email protected]
ARGUS
Jak wykasujesz luz to do 0,02 dojdziesz ale po każdym frezowaniu trzeba zabawę w kasowanie luzów rozpoczynac od nowabartuss1 pisze:szkoda gadac, luz na poł obrotu kółkiem, i gdzie te 0,02 ?
Dla amatora na początek wystarczy
Ale uważam że lepiej wydać więcej i kupic lepszy stół
A tego luzu na srubie niestety nie da się zlikwidować
ja ustawiałem wymiar "na czujnik" troche roboty ale da się zrobić
ARGUS
Można kupic stoły jako części zamienne od fabrycznych frezarek
Trzeba rozmawiać bezpośrednio z serwisem ale koszt na pewno powyżej 1 000 zł
Zależy jewszcze jakiej dokładności potrzebujemy
( i to raczej też są chińskie
Na moje potrzeby wystarczy a różnica miedzy Castoramowymi jest ogromna
ale jeszcze nie sprawdzałem jakie ma luzy
