stoły krzyżowe proma
quartis
Post napisał: quartis » 29 sty 2008, 12:06
Zastanawiam sie nad zakupem stołu krzyżowego. z wyszukiwarek znalazlem stoly od proma: modele G-5757 i KRS-475. z autoposuwem jest dla mnie za drogi. dodatkowo na allegro sprzedawany jest taki stol: http://www.allegro.pl/item300720742_sto ... f_vat.html
Czy ktos z was kupowal jeden z takich stolow i moglby poradzic jaki wybrac?? potrzebuje cos wyfrezowac z dokladnoscia do 0.1mm w aluminium i potrzebuje podstawe. albo moze polecacie jakis inny stol w kwocie do 700 zeta??
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sty 2008, 12:42
Mam stół promy tylko tenm większy
do drobnych frezowań jest wystarczajacy
Do wiercenia również
ale zastosowanie typowo amatorskie
produkcji na tym stole nie zrobisz
Teraz kupiłem większy stół od frezarki i ten bedę sprzedawał
jeśli Cię to interesuje to daj znać
[email protected]
mcy
Post napisał: mcy » 03 lut 2008, 18:28
kolego ARGUS czy na tym stole robiłeś imak i blokadę konika?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 lut 2008, 18:32
Blokade konika tak
Robiłem podfrezowanie pod gniazdo łozyska
Obrazek Obrazek
Natomiast imak nie dlatego że nie miałem odpowiednich frezów
więc frezowanie zleciłem natomiast wiercenie otworów tak a wytaczanie otworów w głównej kostce na tokarce w uchwycie czteroszczękowym
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2008, 20:45
uznana jakośc hehe, made in china
apropo byłem ostatnio w castoramie i przyglądałem sie tym stolikom krzyzowym - szkoda gadac, luz na poł obrotu kółkiem, i gdzie te 0,02 ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 lut 2008, 21:21
bartuss1 pisze:szkoda gadac, luz na poł obrotu kółkiem, i gdzie te 0,02 ?
Jak wykasujesz luz to do 0,02 dojdziesz ale po każdym frezowaniu trzeba zabawę w kasowanie luzów rozpoczynac od nowa
Dla amatora na początek wystarczy
Ale uważam że lepiej wydać więcej i kupic lepszy stół
A tego luzu na srubie niestety nie da się zlikwidować
ja ustawiałem wymiar "na czujnik" troche roboty ale da się zrobić
quartis
Post napisał: quartis » 05 lut 2008, 21:28
a znasz jakis ciekawy stol krzyzowy za wieksza kase ale o lepszych parametrach?? no i kwestia o ile drozszy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 lut 2008, 21:32
Można kupic stoły jako części zamienne od fabrycznych frezarek
Trzeba rozmawiać bezpośrednio z serwisem ale koszt na pewno powyżej 1 000 zł
Zależy jewszcze jakiej dokładności potrzebujemy
( i to raczej też są chińskie :-) )
Na moje potrzeby wystarczy a różnica miedzy Castoramowymi jest ogromna
ale jeszcze nie sprawdzałem jakie ma luzy
Wróć do „WARSZTAT”
