Elektrowrzeciono HSD - buczy, drga podczas pracy -przyczyny?
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 30 mar 2016, 22:06
Witam kolegów
Kupiłem pół roku temu, elektrowrzeciono HSD 24tys/ obrotów - moc 3,90 kW/5,10 kW
Używałem fabrycznej nakrętki, później kupiłem kilka chińskich, jednak dopiero teraz zauważyłem że przy założeniu chińskiej wrzeciono buczy, wpada w jakieś drgania (maszynę mam z metalu, ale nie waży 10t, więc czuć te drgania po dotknięciu obudowy wrzeciona) przy ok 250Hz , przy mniejszych obrotach jest ok.
Przy fabrycznej nakrętce jest ok chodzi cichutko, dokupiłem kolejną nakrętkę, droższą od producenta polskiego frezów ( za 70zł)-podobno włoska, sprzedają ją do uchwytów CNC i nie mają problemów - ale u mnie jest to samo. Czy po prostu te nakrętki się nie nadają do takiego wrzeciona? Czy po prostu w dużych maszynach i dużych wrzecionach drgania są całkowicie pochłonięte przez masę maszyny i wrzeciona? Używam obrotów do 18tys.
Czy taka bucząca praca może uszkodzić łożyska wrzeciona? czy może wrzeciono ma wadę że tak buczy?
Niedawno wymieniłem falownik - ale wcześniej używałem głównie tej oryginalnej i nie wiem jak było. Czy może to być wina ustawień falownika?
Wrzeciono pracuje po kilka godzin, 3-4 dni w tygodniu.
Po zakupie- chodziło cały dzień, zwiększałem od 50 do 300HZ
Zimne włączam na 20min na 150-200hz aby się rozgrzało.
Używam głównie małych frezów do 12mm w drewnie.
Na nakrętce z przodu tam gdzie zaciska się stożek widać takie smugi na nakrętce, takie trochę po "zacierane". Czy to normalne? Czym smaruje się nakrętki/tulejki?
Tulejki też mam chińskie, ale po wkręceniu freza, na trzpieniu bicia nie ma (zwykły stary czujnik zegarowy )
Może ktoś z kolegów ma jakąś sugestię, z góry dziękuję.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 mar 2016, 01:33
Na jakie obroty są wyważone tamte nakrętki zamienniki co kupiłeś?
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 mar 2016, 08:39
Niestety ani przy zakupie tych chińskich,ani tych niby lepszych -nikt nie potrafił tego określić.
Nie widać na nakrętkach żadnych otworów nawiercanych co sugerowało by że są wyważane. Chyba że robi się to inaczej?
Gdzie kupić nakrętkę wyważaną w "ludzkiej" cenie?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 mar 2016, 10:45
Po pierwsze - te wrzeciona HSD to syf, kila i mogila.
Nadaja sie odrazu na zlom, wprost po wyjeciu z pudla.
Sorry jesli popsulem humor ;)
Po drugie - kup sobie tulejki i nakretki Regofixa.
Napisz do mnie PW to podam Ci namiary na dostawce.
q
Damradę
Post napisał: Damradę » 31 mar 2016, 13:13
oprawcafotografii pisze:Nadaja sie odrazu na zlom, wprost po wyjeciu z pudla.
To żeś mnie pocieszył , zakupione niedawno od kolegi z forum jeszcze nie testowane:(
oprawcafotografii pisze:Po drugie - kup sobie tulejki i nakretki Regofixa.
Też chcę:)
segment
Post napisał: segment » 31 mar 2016, 13:18
A buczenie występuje bez nakrętki? jeśli tak to nie wina nakrętki.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 mar 2016, 18:07
bez nakrętki jest ok, aż dziw mnie bierze że nakrętki które są ogólnie dostępne nie nadają się do takich wrzecion, czy to moje HSD jest takie wrażliwe na niewyważone nakrętki.
Miałem kiedyś chińczyka 3KW, każda nakrętka była ok.
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 31 mar 2016, 18:38
Ja tam nie wiem co oprawca ma do wrzecion HSD :] Osobiście pracuje na ES929. Od 6 lat katowane przy obróbce sklejki, drzewa i aluminium, po 10-12h dziennie i wrzeciono ciągle pracuje jak nowe.
Co do nakrętek to ma to duże znaczenie. Raz dokupiliśmy jakieś no-name z allegro i była porażka, myślałem że maszyna oknem wyleci. Aktualnie komplet stożków i nakrętek mamy ze sklepu kimli i wszystko jest ok. Prędkość do 24k rpm. Nie wiem jakiego są producenta ale jakość względem ceny jest ok.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 mar 2016, 18:45
Zacznij od czytania ze zrozumieniem, to bedziesz wiedzial co mam do wrzecion HSD ;)
q
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 31 mar 2016, 19:35
Raczej chodziło mi o to, ze jestem ciekaw zkąd taka drastyczna opinia ;) I o jakim konkretnie modelu/modelach piszesz?;)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
