Elektrowrzeciono HSD - buczy, drga podczas pracy -przyczyny?
Witam kolegów
Kupiłem pół roku temu, elektrowrzeciono HSD 24tys/ obrotów - moc 3,90 kW/5,10 kW
Używałem fabrycznej nakrętki, później kupiłem kilka chińskich, jednak dopiero teraz zauważyłem że przy założeniu chińskiej wrzeciono buczy, wpada w jakieś drgania (maszynę mam z metalu, ale nie waży 10t, więc czuć te drgania po dotknięciu obudowy wrzeciona) przy ok 250Hz , przy mniejszych obrotach jest ok.
Przy fabrycznej nakrętce jest ok chodzi cichutko, dokupiłem kolejną nakrętkę, droższą od producenta polskiego frezów ( za 70zł)-podobno włoska, sprzedają ją do uchwytów CNC i nie mają problemów - ale u mnie jest to samo. Czy po prostu te nakrętki się nie nadają do takiego wrzeciona? Czy po prostu w dużych maszynach i dużych wrzecionach drgania są całkowicie pochłonięte przez masę maszyny i wrzeciona? Używam obrotów do 18tys.
Czy taka bucząca praca może uszkodzić łożyska wrzeciona? czy może wrzeciono ma wadę że tak buczy?
Niedawno wymieniłem falownik - ale wcześniej używałem głównie tej oryginalnej i nie wiem jak było. Czy może to być wina ustawień falownika?
Wrzeciono pracuje po kilka godzin, 3-4 dni w tygodniu.
Po zakupie- chodziło cały dzień, zwiększałem od 50 do 300HZ
Zimne włączam na 20min na 150-200hz aby się rozgrzało.
Używam głównie małych frezów do 12mm w drewnie.
Na nakrętce z przodu tam gdzie zaciska się stożek widać takie smugi na nakrętce, takie trochę po "zacierane". Czy to normalne? Czym smaruje się nakrętki/tulejki?
Tulejki też mam chińskie, ale po wkręceniu freza, na trzpieniu bicia nie ma (zwykły stary czujnik zegarowy )
Może ktoś z kolegów ma jakąś sugestię, z góry dziękuję.
Ja tam nie wiem co oprawca ma do wrzecion HSD :] Osobiście pracuje na ES929. Od 6 lat katowane przy obróbce sklejki, drzewa i aluminium, po 10-12h dziennie i wrzeciono ciągle pracuje jak nowe.
Co do nakrętek to ma to duże znaczenie. Raz dokupiliśmy jakieś no-name z allegro i była porażka, myślałem że maszyna oknem wyleci. Aktualnie komplet stożków i nakrętek mamy ze sklepu kimli i wszystko jest ok. Prędkość do 24k rpm. Nie wiem jakiego są producenta ale jakość względem ceny jest ok.
