Haas sl 20 pisk
Mateuszoperator
- Posty w temacie: 5
Haas sl 20 pisk
Witam, mam małą obawe odnośnie wrzeciona przy mojej tokarce, np ograniczam wrzeciono do 600 obr/min i przy zalaczeniu obrotow czy to w lewo czy w prawo przy starcie jest dosyc glosny pisk, tak jakby paski sie ślizgaly, czego może to być wina ? wydaje mi sie ze paski maja troche luzu, ale az tak sie nie znam. Czy moge je w jakis sposób podciagnac?
- Moderator
Re: Haas sl 20 pisk
A może trzeba je wymienić ?Mateuszoperator pisze:.... Czy moge je w jakis sposób podciagnac?
Zadzwoń do Abplanalp - poradzą.
Mateuszoperator
Mateuszoperator
Mateuszoperator
Witam, muszę odświeżyć, niestety nie moge dodzwonić się do serwisanta a sprawa coraz mocniej mnie irytuje,poniżej zamieszczam krótki filmik aby przedstawić sytuacje jak wygląda rozruch mojej maszyny (tu wchodzi najpierw na 350 obr/min potem jest dojazd na G0Z0. i dalej wchodzi na wyższe obroty. Zrobiłem to ponieważ wtedy aż tak nie hałasuje, moge zamieścic film jak wchodzi od razu na wysokie obroty no ale to jest podobnie tylko dłuższy pisk :/ CZy ktoś może wywnioskować z filmu co jej dolega?
MxM
Mialem podobny problem w innej tokarce, ale zasada dzialania ta sama.
1. poprawic naciag - powinna byc sruba dociagajaca silnik.
2. wymienic paski na nowe, mogly wytrzec sie boczne powierzchnie
3. docelowo moze pomoc czyszczenie tych paskow benzyna/nafta
to ostatnie mozesz zrobic odrazu i bez duzej ingerencji w maszyne.
U mnie pomoglo 1+3, juz nic nie piszczy
Mateuszoperator
Dziekuje za rady, ale czy cały silnik powinien się tak unosić przy starcie? Wydaje mi się że powinien być sztywny tak jak np na ST30 na ktorych robie, ale znawca ze mnie marny.
EDIT. problem rozwiązany... okazało się że wszystkie 4 śruby mocujące silnik były odkręcone
nie mam pojęcia jak to się stało ale juz wszystko jest tak jak powinno być. Dziekuje za wszelką pomoc.
