Haas sl 20 pisk
Mateuszoperator
Haas sl 20 pisk
Post napisał: Mateuszoperator » 26 mar 2016, 09:09
Witam, mam małą obawe odnośnie wrzeciona przy mojej tokarce, np ograniczam wrzeciono do 600 obr/min i przy zalaczeniu obrotow czy to w lewo czy w prawo przy starcie jest dosyc glosny pisk, tak jakby paski sie ślizgaly, czego może to być wina ? wydaje mi sie ze paski maja troche luzu, ale az tak sie nie znam. Czy moge je w jakis sposób podciagnac?
WZÓR
Re: Haas sl 20 pisk
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2016, 09:58
Mateuszoperator pisze:.... Czy moge je w jakis sposób podciagnac?
A może trzeba je wymienić ?
Zadzwoń do Abplanalp - poradzą.
Mariusz.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 26 mar 2016, 10:03
A czy praca na maszynie wpłynie jakos źle na nia? mam pilna robote a na zwyklych pretowkach nie wyrobie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2016, 10:09
Obserwuj wskaźnik obciążenia wrzeciona.
W/g mnie nie ma jakiegoś specjalnego zagrożenia.
Mariusz.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 26 mar 2016, 10:19
Ok mam nadzieję ze nic sie nie staje. Dzwonilem do pana od którego maszyne kupiłem i zasugerował zeby opuscic silnik, niby jest zamocowany na 4 srubach, czy ma to sens? zauwazylem ze caly naped przy zalaczeniu obrotów sie unosi lekko, czy to tak ma byc?
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 01 kwie 2016, 16:14
Witam, muszę odświeżyć, niestety nie moge dodzwonić się do serwisanta a sprawa coraz mocniej mnie irytuje,poniżej zamieszczam krótki filmik aby przedstawić sytuacje jak wygląda rozruch mojej maszyny (tu wchodzi najpierw na 350 obr/min potem jest dojazd na G0Z0. i dalej wchodzi na wyższe obroty. Zrobiłem to ponieważ wtedy aż tak nie hałasuje, moge zamieścic film jak wchodzi od razu na wysokie obroty no ale to jest podobnie tylko dłuższy pisk :/ CZy ktoś może wywnioskować z filmu co jej dolega?
MxM
Post napisał: MxM » 01 kwie 2016, 22:33
Mialem podobny problem w innej tokarce, ale zasada dzialania ta sama.
1. poprawic naciag - powinna byc sruba dociagajaca silnik.
2. wymienic paski na nowe, mogly wytrzec sie boczne powierzchnie
3. docelowo moze pomoc czyszczenie tych paskow benzyna/nafta
to ostatnie mozesz zrobic odrazu i bez duzej ingerencji w maszyne.
U mnie pomoglo 1+3, juz nic nie piszczy :)
michalino
Post napisał: michalino » 02 kwie 2016, 17:47
weź popsikaj pasek wodą z atomizera i zobaczysz czy to jego wina...
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 04 kwie 2016, 14:59
Dziekuje za rady, ale czy cały silnik powinien się tak unosić przy starcie? Wydaje mi się że powinien być sztywny tak jak np na ST30 na ktorych robie, ale znawca ze mnie marny.
EDIT. problem rozwiązany... okazało się że wszystkie 4 śruby mocujące silnik były odkręcone
nie mam pojęcia jak to się stało ale juz wszystko jest tak jak powinno być. Dziekuje za wszelką pomoc.
Wróć do „WARSZTAT”
