Chciałbym opracować własny cykl pomiarowy oparty na cyklu 421 (pomiar otworów), którego zadaniem byłby pomiar odległości między dwoma otworami. Jednak nie mam doświadczenia z Q parametrami. Póki co napisałem sobie taką wersję roboczą programu, oto fragment:
6 TCH PROBE 421 POMIAR SZTUKI ~
7 FN 0: Q151 =+Q1
8 FN 0: Q153 =+Q2
9 TCH PROBE 421 POMIAR SZTUKI ~
10 FN 0: Q151 =+Q11
11 FN 0: Q153 =+Q12
12 FN 2: Q20 =+Q11 - +Q1
Chciałbym żeby ten program generował protokół z wartościami zmiennych: Q2 (średnica otworu 1), Q12 (średnica otworu 2) i Q20 (odległość między otworami). Jednak nie mam wiedzy jak stworzyć taki protokół. Wiem, że istnieje funkcja FN16, ale nie umiem jej poprawnie zastosować.
Proszę o ewentualne podpowiedzi.
Generowanie własnego protokołu
Arias2
Co chcesz osiągnąć otrzymując dane z pomiarów tych dwóch otworów?
Z danymi możesz robić co chcesz ale musisz je przypisać do innych parametrów, bo przy kolejnym pomiarze zostają nadpisane.
Nie korzystałem z sondy na HH i podaję dlatego przykładowe parametry Q.
Otwór 1
Q1=Q151
wtedy wynik z pomiaru pierwszego otworu masz pod parametrem Q1
otwór 2
Q2=Q151
wtedy wynik z pomiaru drugiego otworu masz pod parametrem Q2
później możesz je dodać, odjąć wyciągnąć średnią, robisz to co chcesz otrzymać
Otwór 1
Q1=Q151
otwór 2
Q2=Q151
Arias2
Żeby takie coś zrobić musisz znać przybliżone wartości odnośnie położenia tych dwóch otworów.
Zakładając że
Q1 to x dla 1 otworu a Q2 x dla drugiego otworu
zależy też jak masz opisane te otwory czy pierwszy jest na X0 a drugi na X50
wtedy od Q1 odejmujesz Q2 i uzyskana wartość to odległość między nimi
np:
Q3=Q1-Q2 (Q3 mamy odległość między otworami)
czy każdy to X0
wtedy stała wartość plus to co wyżej
Q3=Q1-Q2
Q4=50 (stała między otworami wyznaczona do pomiaru sondy)
Q5=Q3+Q4
(nie pamiętam czy q HH zadziała taka funkcja Q5=Q3+50 miałem dawno do czynienia z HH i w mały stopniu a głównie pracuję na Siemensie)
Zakładając że
np:
czy każdy to X0
Q3=Q1-Q2
Q5=Q3+Q4
capt.d.
Zrobiłbym to w następujący sposób:
- do programu podawał współrzędne otworów wraz z ich średnicami (oczywiście pi()*oko)
- podstawiał jeden zestaw pod cykl pomiaru otworu
- zapisywał wyniki w innych Q - w sumie mogą być też te startowe
- podstawiał drugi zestaw pod cykl
- zapis wyników do Q
- matematyka
- wyniki do tabeli lub protokołu
Z tego co pamiętam z instrukcji to żeby wyświetlić albo zapisać protokół, musisz mieć wcześniej przygotowany szablon, do którego sterowanie "wrzuci" wyniki.
Spróbuj pokombinować. Jaka wersja sterowania?
Ja mam dostęp do 530 w trzech wersjach, mogę ewentualnie coś przygotować w chwili wolnej.
- matematyka
capt.d.
Aloha
W "Instrukcja obsługi dla operatora. Dialog tekstem otwartym HEIDENHAIN" od str. 340 jest wyjaśnienie FN16 wraz z przykładem pliku protokołu.
Sam tego nigdy nie stosowałem, tworzyłem tabele z wynikami pomiarów.
Przy wielokrotnych pomiarach warto zadbać o zmianę nazwy/kopiowanie pliku z wynikami. Raczej nie jest możliwe parametryzowanie nazwy pliku w linii z FN16.
