lisow1 pisze:Ten scalaczek to ADT 70 Analog Devices, ma bardzo przyzwoite paramety
zgodnie z notami:
-PRTD Temperature Measurement Range
-Typical IC Measurement Error ±1°C
-Includes Two Matched Current Sources
-Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp
-Uncommitted, Rail-to-Rail Output Op Amp
-On-Board +2.5 V Reference
-Temperature Coefficient ±25 ppm/°C
-15 V or ±5 V Operation
-Supply Current 4 mA Max
-10 µA Max in Shutdown
Układ kondycjonujący do współpracy z rezystorami RTD
ADT70 realizuje funkcje pobudzania i kondycjonowania sygnałów rezystorów pomiarowych RTD. Konstrukcja układu została zoptymalizowana do współpracy z rezystorem platynowym RTD 1kohm zapewniając najszerszy zakres pomiarowy, lecz możliwe jest też stosowanie elementów o innych rezystancjach, np. 100ohm. Wykorzystując tanie, cienkowarstwowe rezystory RTD można mierzyć temperaturę w zakresie od -50 do +500st. C, a w przypadku elementów wysokiej jakości - do ok. 1000st. C. Dokładność pomiaru zależy w dużym stopniu od jakości zastosowanego rezystora. Typowy błąd pomiarowy wnoszony przez ADT70 wynosi +-1st. C i może zostać sprowadzony do zera w pojedynczym punkcie kalibracyjnym.
ADT70 zawiera dwa identyczne źródła prądowe o wydajności 1mA pobudzające rezystor pomiarowy RTD i rezystor odniesienia, precyzyjny wzmacniacz pomiarowy, źródło napięcia odniesienia 2,5V oraz dodatkowy wzmacniacz operacyjny z wyjściem Rail-to-Rail. Wzmocnienie/zakres pomiarowy są ustalane za pomocą precyzyjnego rezystora dołączanego do wejścia wzmacniacza pomiarowego. Drugi wzmacniacz może zostać wykorzystany np. do generowania sygnałów informujących o rozwarciu obwodu pomiarowego lub przekroczeniu dopuszczalnej temperatury.
ADT70 może pracować z pojedynczym (5V) lub różnicowym napięciem zasilania (+-5V). Pobór prądu wynosi maksymalnie 4mA w trybie aktywnym i 10uA w trybie shutdown. Układ jest wytwarzany w 20-wyprowadzeniowych obudowach DIP/SO i pracuje w zakresie temperatur od -40 do +125st. C.
napisali, że idealnie pasuje dla 1K-omowego platynowego RTD...
czy PT106052-"Czujnik rezystancyjny SMD;zakres -50/+500°C;1000 OHM cena 7.99 TME"
nada się jako sensor dla ADT70?
i następne pynatko:
gdzie ADT70 kupić? ...szukałem w TME... i nie znalazłem
ładny obrazek?
![Obrazek](http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/PT100/images/adt70.jpg)
jest w tym opisie:
http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... rement.htm
[ Dodano: 2005-04-19, 18:05 ]
http://www.optics.arizona.edu/Palmer/OP ... aAdobe.pdf
to jest bardzo dobry dokumet szkoleniowy!
