Wykonanie trąbki z nierdzewki
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 28 lut 2016, 16:56
Powiedzcie mi jak wykonać wywinięcie tulejki nierdzewnej żeby na końcu przypominała trąbke?
Dla rozjaśnienia dodam zdjęcie podglądowe.
Da się to wykonać na tokarce? Jakim sposobem?
A może da się jakoś inaczej ugryść temat?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 28 lut 2016, 19:54
Tylko profesjonalna drykierka. Tak jak się robi np. garnki. Operacja nazywa się wyoblaniem lub drykowaniem.
skoti
Post napisał: skoti » 28 lut 2016, 23:48
Mozna zrobić to z pełnego materiału albo do rury dospawać odpowiednie kołnierze i przetoczyć .
rc666
Post napisał: rc666 » 29 lut 2016, 13:25
Jaka jest grubosc scianek????
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 29 lut 2016, 15:35
Wymiary jak na zdjęciach poniżej.
Z pełnego materiału pewnie będzie najłatwiej.
Znam tylko te wymiary. Patrząc po zdjęciach ścianka ma 2,5mm. Postaram się znaleźć resztę wymiarów (wysokości).
Jak myślicie jaki może być koszt wykonania takich tulejek z pełnego materiału razem z kosztem materiału (nierdzewka)?
rc666
Post napisał: rc666 » 29 lut 2016, 18:19
Tokarka, do zrobienia tego wystarczy.
Jedynie ten napis, jezeli ci zalezy, moze byc troche trudnie.
Rurka
Post napisał: Rurka » 29 lut 2016, 20:23
Bardzo proste , rurka praska i gotowe.
STELMI
Post napisał: STELMI » 29 lut 2016, 22:02
a czemu chcesz nierdzewkę? Na zdjęciach wygląda jak alu, w silnikach stosuje się alu (lżejsze itp)
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 01 mar 2016, 10:56
Rzeczywiście jest to aluminium polerowane. Dzieki za podpowiedź.
STELMI
Post napisał: STELMI » 01 mar 2016, 14:07
zapytaj w dziale zlecenia o toczenie CNC i zrób porządny szkic i bez problemu znajdziesz wykonawcę. Nie widzę dokładnie, ale jeżeli nie ma gwintu to możesz to wykonać z aluminium PA6, a jak są gwinty to polecam z aluminium PA9.
Ja robiłem już trąbki do ITB Jenveya, te nie wiem z jakiej są firmy, ale dla wykonawcy to nie ma żadnego znaczenia....
Wróć do „Obróbka metali”
