Wrzeciono 2,2kW (mokry chińczyk) + jaki falownik?
papier2000
- Posty w temacie: 12
Planuje zakup wrzeciona 2,2kW (głownie obrobka tworzyw, metali kolorowych i miekkich stali).
Taka frezarka:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z6 ... jpg?screen
Myslę o takim wrzecionie:
http://allegro.pl/2-2-kw-er20-woda-wrze ... 94593.html
W warsztacie mam tylko jednofazowe zasilanie.
Jaki falownik do tego kupic?
Czy do wrzeciona 2,2kW warto wziać mocniejszy falownik np 3kW(o ile znajde na zasilanie 1f)?
Słyszałem ze te chinskie czasem padaja przedwczesnie.
Czy lepiej kupic do tego np taki LG:
http://www.elektrogielda.com/sklep/prod ... ts_id=2130
http://tinyurl.com/hbmeqn4
Uzywam Mach3 i fajnie zeby to sie dalo programowo sterowac.
Na razie mam małą produkcję i to moje początki, ale bede wdzieczny za każdą rzeczową pomoc.
Taka frezarka:
adam Fx
Żeby sterować takie wrzeciono z macha przyda się mod. PWM na 0-10v i przekaźnik do załączenia obr. Co do samej jakości to wychodzi że to loteria z falownikami jak i wrzcionami.
Np. Miałem na nowym falowniku już nie miłą niespodziankę https://youtu.be/n0UlQllz-4M a innym działa latami a bicie mają mniej niż 0.01
papier2000
adam Fx
Hehe no to mnie doceniłeś ..
3 dni nad tym siedziałem ;/ ale nie jestem elektronikiem więc to pewnie dla tego.
http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ ... e&_sacat=0
papier2000
Miałem na mysli przede wszystkim to, ze łatwodostepne elementy musiales wymieniac, a nie jakies scalaki chinskie do których specyfikacji nawet google nie znajdzieadam Fx pisze:Hehe no to mnie doceniłeś ..3 dni nad tym siedziałem ;/ ale nie jestem elektronikiem więc to pewnie dla tego.
A jak patrze po cenach tego goscia z ebaya, to caly zestaw 2,2kW z inwerterem, pompką itd z ok 1700zł netto wyjdzie. To za tyle samo mi wyjdzie kupic z allegro wrzeciono z inwerterem, tylko zamiast dodatkowej pompki i uchwytu mam gwarancje na rok..... ten uchwyt z pomka jakies 200 netto na allegro
Z koleji jak doloze jeszcze ze 200-300zł to zamiast chinskiego inwertera kupie np LG wektorowy.
Pytanie moje, czy ten LG jest w czyms lepszy? Załózmy tutaj ze chinczyk mi sie nie spali
[ Dodano: 2016-02-18, 11:37 ]
Jeszcze drugie pytanie... jaka jest alternatywa wrzeciona zamiast mokrego chinczyka? cos markowego?
elofura
Ja też miałem w zeszłym tygodniu wybuch tego falownika HY. Poszły 3 końcówki mocy i ten rezystor. Koszt części z przesyłką 54 zł
Kolega mi zdiagnozował i zlutował za flaszkę
i teraz dalej śmigam.
Co do alternatywy w tych pieniążkach ( falownik + wrzeciono) alternatywy nie ma. HSD 2 kw to koszt 4tys. Elte czy tenkomotor to koszt 3 tys.
U mnie rok śmigało bez problemu.
Zaczynam przygodę.
papier2000
Jeszce kolejne pytanie...
Czy minimalne obroty wrzeciona zależą od samego wrzeciona, czy od falownika, czy od obu?
Sa dwa powody mojego pytanie:
- chciałbym moc miec tez niskie obroty np. 1000-3000 rpm
- moc uzywac takiego mokrego chinczyka do gwintowania otworow (o ile to wogole mozliwe)
I druga kwestia, czy do stali styknie mi wrzeciono 1,5kW czy bedzie raczej slabo?
[ Dodano: 2016-02-19, 13:47 ]
Zapakowac taki z 10-20W conajmniej i bedzie spokojkasztan pisze:Tak spytam. A przypadkiem ten rezystor nie jest używany do hamowania wrzeciona?
steff.k
1000obr/min na chińczykupapier2000 pisze:Jeszce kolejne pytanie...
[ Dodano: 2016-02-19, 13:47 ]Zapakowac taki z 10-20W conajmniej i bedzie spokojkasztan pisze:Tak spytam. A przypadkiem ten rezystor nie jest używany do hamowania wrzeciona?
papier2000
Gdzie na zagranicnych forach czytalem ze koleszka krecil nawet ponizej 1000obr z dobrym momentem, tylko ze wtedy trzeba dobrze chlodzic wrzeciono, bo duzy prad idzie przez uzwojenie.1000obr/min na chińczyku? Jak wiercę w tworzywie czy w alu wiertłem 6mm to z 8000obr/min obr trzeba ustawić bo inaczej to staje. Mam mokrego 2,2KW z chińskim falownikiem.
Mysle, ze to co piszesz, to kwestia skonfigurowania falownika, zeby przy niskiej czestotliwosci (czyli niskie obroty), podawal duzy prad na uzwojenie silnika. To tak z zasady dzialania silnikow AC co pamietam.
Bo jesli silnik faktycznie mam moc maksymalna 2,2kW przy 24k rpm jak podają chinczyki, to mysle ze puszczajac maksymalny prad przez uzwojenie przy 1k rpm, w alu czy tworzywie powinien wiercic ci bez problemu
Przykladowy wykres moment-obroty dla silnika bezszczotkowego.
Jedynie kwestia czy ten chinski falownik pozwala to tak ustawic, ale obstawialbym, ze sie da.
Jesli juz to ktos przerabial i faktycznie jest inaczej niz napisalem, to chetnie sie dowiem
Czy ktos tutaj juz walczyl sam z tym tematem?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 08:41 przez papier2000, łącznie zmieniany 4 razy.
