Jak centrowac przedmiot w uchwycie czteroszczekowym?
kazuya997
Czy moze ktos opisac w miare zrozumiale jak sie przeprowadza takie centrowanie na tokarce (w uchwycie czteroszczekowym)?
rynio_di
To zależy jaki materiał chcesz obrabiać; i tak jak ja to robię jeżeli chcę obrobić pręt kwadratowy wewnątrz to punktuję go pośrodku podpieram konikiem i dociskam pojedyńczo szczękami, jeżeli ma to już powierzchnie obrobioną to ustawiam na czujnik zegarowy tyle razy luzując i dociskając przeciwne szczęki aż detal ułoży mi się tak jak chcę. Tak czy inaczej podstawa to konik i czujnik .
maz
Lapiesz material najpierw w 2 szczeki i ustawiasz wzgledem tych dwoch, potem dociskasz 2 pozostale, ustawiajac je, potem sprawdzasz po calosci i tyle.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
adam Fx
no dobra .. nigdy nie miałem 4szczekowego samo centr. w rence ale wydaje mi sie ze taki uchwyt to do przedmoitów o nie regularnych kształtach to sie nie nadaje ... widze to tak chwytam prostokąt .. dwie szczeki juz trzymają a dwie nadal w powietrzu
Kołchoz
Uchwyty 4-szczękowe samocentrujące służą głownie do mocowania prętów kwadratowych nie prostokątnych i elementów okrągłych, chociaż można w nich również zamocować w miarę centrycznie sześciokanty.
Zależy jeszcze co kol. kazuya chce zamontować bo jeśli chodzi tu o elementy okrągłe to ile wiem w niesamocentrujących można robić to tak: montuje sie detal, obraca się uchwyt trzymając w jednej ręce kredę i przysuwa się te kredę aż zacznie rysować jedną powierzchnie. Wtedy przesuwa sie detal w te stronę np.: ślad jest przy szczęce nr1 to wykręcamy szczękę nr1 a wkręcamy nr3.jeśli wykonujemy więcej takich mocowań to odkręcamy tylko 2 szczęki, pozostałych 2 nie ruszamy(oczywiście nie uzyska się takiej precyzji jak w przypadku metody kolegi rynia_di).
adam Fx
no dlatego to napisałem... bo stwierdzenie ze najlepiej 4szcz.samo centr. wydało mi sie nie dokinca dobre bo nie było podanie w pytaniu jaki detal chcemy obrabiać ....a do produkcji jednostkowej leprzy jest niesamo centrujący bo czy kawdrat czy prostaokąt to obrobisz...
