Jak centrowac przedmiot w uchwycie czteroszczekowym?
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 18 sty 2008, 12:57
Czy moze ktos opisac w miare zrozumiale jak sie przeprowadza takie centrowanie na tokarce (w uchwycie czteroszczekowym)?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 sty 2008, 13:27
To zależy jaki materiał chcesz obrabiać; i tak jak ja to robię jeżeli chcę obrobić pręt kwadratowy wewnątrz to punktuję go pośrodku podpieram konikiem i dociskam pojedyńczo szczękami, jeżeli ma to już powierzchnie obrobioną to ustawiam na czujnik zegarowy tyle razy luzując i dociskając przeciwne szczęki aż detal ułoży mi się tak jak chcę. Tak czy inaczej podstawa to konik i czujnik .
maz
Post napisał: maz » 18 sty 2008, 13:55
Lapiesz material najpierw w 2 szczeki i ustawiasz wzgledem tych dwoch, potem dociskasz 2 pozostale, ustawiajac je, potem sprawdzasz po calosci i tyle.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sty 2008, 16:30
co do powyzszych wypowiedzi to ja sie zgodze z ryniem di czy jak mu tam - konik to oś
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 sty 2008, 17:29
Nie jest najprościej użyć uchwytu 4 szczękowego samocentrującego ?
grg12
Post napisał: grg12 » 18 sty 2008, 21:53
clipper7 pisze:Nie jest najprościej użyć uchwytu 4 szczękowego samocentrującego ?
Może mu zależy na dokładności? W samocentrujacym przecież zawszetroche bije
Grzesiek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 sty 2008, 22:01
Pragnę przypomnieć, że są uchwyty samocentrujące z kompensacją bicia, zachęcam do spojrzenia do katalogu BIAL Bison.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2008, 15:31
no dobra .. nigdy nie miałem 4szczekowego samo centr. w rence ale wydaje mi sie ze taki uchwyt to do przedmoitów o nie regularnych kształtach to sie nie nadaje ... widze to tak chwytam prostokąt .. dwie szczeki juz trzymają a dwie nadal w powietrzu
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 19 sty 2008, 16:32
Uchwyty 4-szczękowe samocentrujące służą głownie do mocowania prętów kwadratowych nie prostokątnych i elementów okrągłych, chociaż można w nich również zamocować w miarę centrycznie sześciokanty.
Zależy jeszcze co kol. kazuya chce zamontować bo jeśli chodzi tu o elementy okrągłe to ile wiem w niesamocentrujących można robić to tak: montuje sie detal, obraca się uchwyt trzymając w jednej ręce kredę i przysuwa się te kredę aż zacznie rysować jedną powierzchnie. Wtedy przesuwa sie detal w te stronę np.: ślad jest przy szczęce nr1 to wykręcamy szczękę nr1 a wkręcamy nr3.jeśli wykonujemy więcej takich mocowań to odkręcamy tylko 2 szczęki, pozostałych 2 nie ruszamy(oczywiście nie uzyska się takiej precyzji jak w przypadku metody kolegi rynia_di).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2008, 22:47
no dlatego to napisałem... bo stwierdzenie ze najlepiej 4szcz.samo centr. wydało mi sie nie dokinca dobre bo nie było podanie w pytaniu jaki detal chcemy obrabiać ....a do produkcji jednostkowej leprzy jest niesamo centrujący bo czy kawdrat czy prostaokąt to obrobisz...
