Gwintownik prosty a skrętny
janus
Post napisał: janus » 17 sty 2008, 17:49
Jak w tytule, ostatnio przeglądałem katalog jakiejś firmy i zastanawiam się jakie są róźnice między takimi gwintownikami ???
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2008, 17:55
z tego co wiem skrętnie są do otworów ślepych bo wyciągają wióry na zewnątrz a proste do przelotowch ...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sty 2008, 21:12
Gwintowniki z rowkami wiórowymi lewoskrętnymi stosuje się do materiałów kruchych dających wiór drobny i otworów przelotowych - rowek powoduje wypadanie wiórów przed gwintownik. Rowki prawoskrętne stosuje się do mat. plasycznych, dających długi, ciągły wiór. A najczęściej , oczywiście, stosuje się rowek prosty. :lol:
Tak było w czasach mojej młodości. Teraz różni producenci wymyślają różne rzeczy i może się okazać, że w katalogu gwintownik "skręcony" zapewnia ogólą szczęśliwość przy gwintowaniu stali SXyWd22 w połączeniu z emulsją H5Rty w temp. pokojowej. I to by było na tyle....
chyzioo
Post napisał: chyzioo » 22 lis 2008, 10:32
gwintownik skretny to gwintownik maszynowy, ktorego mozna uzywac bez wczesniejszego robienia otworu, sam takich uzywam.
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
kaleena
Post napisał: kaleena » 22 lis 2008, 11:15
chyzioo pisze:gwintownik skretny to gwintownik maszynowy, ktorego mozna uzywac bez wczesniejszego robienia otworu
Koledze pewnie chodziło o połączenie wiertła i gwintownika (gwintuje się przecież OTWORY wcześniej zrobione), a koledze janus o gwintowniki z prostymi rowkami wiórowymi i skrętnymi.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 lis 2008, 13:00
chyzioo pisze:gwintownik skretny to gwintownik maszynowy, ktorego mozna uzywac bez wczesniejszego robienia otworu, sam takich uzywam.
ze co???? :mrgreen: :shock: dowcip dnia...
gelo
Post napisał: gelo » 24 lis 2008, 21:43
No Chyzioo.... rzeczywiscie dowaliles :mrgreen: ...
Proponuje przeniesc do dzialu "Na luzie" :mrgreen:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
chyzioo
Post napisał: chyzioo » 10 gru 2008, 18:48
to sobie zobacz, bo chyba nie wiesz co to gwintownik skretny http://www.artykulytechniczne.pl/narzedzia.php?rodzaj=1
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 gru 2008, 18:57
hmmmm no i ta str. potwierdza to iż otwór pod gwint jest konieczny...
chyzioo
Post napisał: chyzioo » 10 gru 2008, 19:08
ta strona pokazuje gwintowniki skretne dla zasady ale sa tez takie gwintowniki skretne na wiertle, czyli tzn gwintownik skonsny na obwodzie spiralnym, ktory nie wymaga wczesniejszego otworu https://ssl.allegro.pl/item494351023_gw ... in376.html
