Gwintownik prosty a skrętny
janus
Jak w tytule, ostatnio przeglądałem katalog jakiejś firmy i zastanawiam się jakie są róźnice między takimi gwintownikami ???
adam Fx
z tego co wiem skrętnie są do otworów ślepych bo wyciągają wióry na zewnątrz a proste do przelotowch ...
clipper7
Gwintowniki z rowkami wiórowymi lewoskrętnymi stosuje się do materiałów kruchych dających wiór drobny i otworów przelotowych - rowek powoduje wypadanie wiórów przed gwintownik. Rowki prawoskrętne stosuje się do mat. plasycznych, dających długi, ciągły wiór. A najczęściej , oczywiście, stosuje się rowek prosty.
Tak było w czasach mojej młodości. Teraz różni producenci wymyślają różne rzeczy i może się okazać, że w katalogu gwintownik "skręcony" zapewnia ogólą szczęśliwość przy gwintowaniu stali SXyWd22 w połączeniu z emulsją H5Rty w temp. pokojowej. I to by było na tyle....
CNCRob
ze co????chyzioo pisze:gwintownik skretny to gwintownik maszynowy, ktorego mozna uzywac bez wczesniejszego robienia otworu, sam takich uzywam.
chyzioo
to sobie zobacz, bo chyba nie wiesz co to gwintownik skretny http://www.artykulytechniczne.pl/narzedzia.php?rodzaj=1
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
adam Fx
hmmmm no i ta str. potwierdza to iż otwór pod gwint jest konieczny...
chyzioo
ta strona pokazuje gwintowniki skretne dla zasady ale sa tez takie gwintowniki skretne na wiertle, czyli tzn gwintownik skonsny na obwodzie spiralnym, ktory nie wymaga wczesniejszego otworu https://ssl.allegro.pl/item494351023_gw ... in376.html
