na początku programu frez idzie na "G0" do "Z
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 13 lut 2016, 02:11
Dlaczego nieraz jak robie program na zgrubne wybieranie metodą HSR to frez zjeżdzą na posuwie szybkim G0 do punktu Z0, dotyka go i wraca np na Z+3 gdzie juz zaczyna obróbke normalnie
Podobnie miałem na HSM
nie chcę wiedzieć co by było jak bym baze miał na dole :o
co robię źle? bo nieraz idzie normalnie jak powinno
SolidCAM 2016, wcześniej 2015 to samo
\ d(-_-)b /
Kaytec
Post napisał: Kaytec » 13 lut 2016, 10:09
Nie jestem pewien jak w solidcamie, ale w innych programach cam dzieje się tak, kiedy wymiana narzędzia jest ustawiona w Z0 X0 Y0. Wtedy na początku obróbki jedzie bez obrotów do tego punktu.
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2016, 18:18
Trzeba podnieść płaszczyznę bezpieczną do góry.
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 09 mar 2016, 20:56
Odległość bezpieczna zawsze domyślnie jest 2mm
może górny poziom pracy trzeba dawać na plus, bo domyślnie jest na zero, sprawdzę to.
Dziwne bo nieraz niczego nie zmieniam przy poziomach i nie dojeżdża do Z0
\ d(-_-)b /
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2016, 21:41
Tu się to ustawia
http://zapodaj.net/58714b5d40ce4.jpg.html
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 08 maja 2017, 18:29
WZÓR pisze:Tu się to ustawia
to niestety nic nie daje, SolidCAM nada generuje kod wrzucając Z0 na początku programu.
Zależy to od rodzaju obróbki, raz jest dobrze a raz nie.
Może postprocesor jest wadliwy.
Z problemem już sobie radzę bo po wygenerowaniu kodu na początku programu (któraś tam linijka z pierwszych) w kodzie jest "G0" "Z0", więc po prostu zmieniam to np na "Z2" i zapisuję plik.
Wtedy już idzie jak powinno, zjeżdża szybkim posuwem 2mm nad detalem i powoli zaczyna się zagłębiać halikalnie.
\ d(-_-)b /
marjarosz
Post napisał: marjarosz » 10 maja 2017, 10:58
Sprawdź na symulacji jak wygląda ruch, jeżeli jest prawidłowy to wina leży po stronie postprocesora. Pierwszy ruch powinien być na współrzędne X,Y a potem do Z start. Zobacz jak jest ustawiony poziom Z narzędzia (właściwości bazy), lecz nawet jak jest ustawiony poniżej punktu startowego dojazd powinien być do punktu startu narzędzia tej obróbki.
STELMI
Post napisał: STELMI » 11 maja 2017, 06:24
dj-napster pisze:
Miałem to samo - pomógł kolega tutaj z forum (popatrz w tematach działu SolidCAM odnośnie postprocesorów).
Trzeba wywalić pisanie tej linii w postprocesorze i będziesz miał problem z głowy
Wróć do „SolidCAM”
