Podobnie miałem na HSM
nie chcę wiedzieć co by było jak bym baze miał na dole
co robię źle? bo nieraz idzie normalnie jak powinno
SolidCAM 2016, wcześniej 2015 to samo
to niestety nic nie daje, SolidCAM nada generuje kod wrzucając Z0 na początku programu.
Miałem to samo - pomógł kolega tutaj z forum (popatrz w tematach działu SolidCAM odnośnie postprocesorów).dj-napster pisze:to niestety nic nie daje, SolidCAM nada generuje kod wrzucając Z0 na początku programu.
Zależy to od rodzaju obróbki, raz jest dobrze a raz nie.
Może postprocesor jest wadliwy.
Z problemem już sobie radzę bo po wygenerowaniu kodu na początku programu (któraś tam linijka z pierwszych) w kodzie jest "G0" "Z0", więc po prostu zmieniam to np na "Z2" i zapisuję plik.
Wtedy już idzie jak powinno, zjeżdża szybkim posuwem 2mm nad detalem i powoli zaczyna się zagłębiać halikalnie.
