Frezowanie trochoidalne
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
matyj779
Post napisał: matyj779 » 12 lut 2016, 01:32
Witam, kieruje ten post do osób, które mają doświadczenie we frezowaniu trochoidalnym. Sam od jakiegoś czasu uskuteczniam tą strategie przy frezowaniu rowków i moje próby jak na razie pokazują, że jest to naprawdę świetna metoda - trwałość narzędzia znacznie się wydłuża; jeśli chodzi o czas obróbki bywa różnie, ale jak do tej pory nie zdarzyło się żeby był dłuższy niż przy tradycyjnych metodach - jest albo równy albo krótszy (w większości przypadków). Czuć, że obróbka jest stabilna i widzę w tym same pozytywy.
W firmie nie mam CAM'a niestety i piszę takie programy z palca (nie jest to może optymalna ścieżka, ale bliska jej i jak najbardziej sprawdza się).
Będę teraz próbował frezować rowek 3x3 przy użyciu freza D=2mm. Zamierzam brać pełną głębokość na raz rzecz jasna z dosuwem w=0,15, a więc 7,5%D.
Stal 304
Zakładam Vc=60-80, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.
Moje pytanie jest takie - czy ktoś z obecnych próbował robić trochoidalnie takie małe rowki ? Jeśli tak to czy możecie polecić jakieś konkretne narzędzia do tego ?
oprawcafotografii
Re: Frezowanie trochoidalne
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2016, 07:23
Zainteresuj sie Fusion360
q
Darsis
Post napisał: Darsis » 12 lut 2016, 12:03
Kolega chyba pytał o frezy...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2016, 15:19
Wiec pisz o frezach ;)
q
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 lut 2016, 18:17
a jaka głębokość rowka?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
matyj779
Post napisał: matyj779 » 12 lut 2016, 20:33
Rowek 3x3
Narazie idzie tak:
S=10000
F=750
fz=0,024
Vc=62
Tylko czasowo mi się nie podoba.
[ Dodano: 2016-02-12, 20:39 ]
Dodam, że jakoś powierzchni super, nie wymaga wykończenia. Będę próbował jeszcze zwiększać posuw. Narazie zrobiłem 2m rowka i frez jak nowy.
Ulepszanie nie ma końca...
