Witam, kieruje ten post do osób, które mają doświadczenie we frezowaniu trochoidalnym. Sam od jakiegoś czasu uskuteczniam tą strategie przy frezowaniu rowków i moje próby jak na razie pokazują, że jest to naprawdę świetna metoda - trwałość narzędzia znacznie się wydłuża; jeśli chodzi o czas obróbki bywa różnie, ale jak do tej pory nie zdarzyło się żeby był dłuższy niż przy tradycyjnych metodach - jest albo równy albo krótszy (w większości przypadków). Czuć, że obróbka jest stabilna i widzę w tym same pozytywy.
W firmie nie mam CAM'a niestety i piszę takie programy z palca (nie jest to może optymalna ścieżka, ale bliska jej i jak najbardziej sprawdza się).
Będę teraz próbował frezować rowek 3x3 przy użyciu freza D=2mm. Zamierzam brać pełną głębokość na raz rzecz jasna z dosuwem w=0,15, a więc 7,5%D.
Stal 304
Zakładam Vc=60-80, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.
Moje pytanie jest takie - czy ktoś z obecnych próbował robić trochoidalnie takie małe rowki ? Jeśli tak to czy możecie polecić jakieś konkretne narzędzia do tego ?
Frezowanie trochoidalne
Re: Frezowanie trochoidalne
Zainteresuj sie Fusion360
q
q
