jak zaginać blachę na garnki
januszd
Post napisał: januszd » 08 lut 2016, 23:53
witam co potrzeba aby wyginać krawędzie górne tych donic?
na dole też jest takie wygięcie tylko mniejsze, i dennica zapewne
http://www.houzz.com/photos/19473956/Ta ... d-planters
Rzemieślnik Artysta
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2016, 23:58
Podejrzewam że to specjalne rolki do wzmocnień na prasie walcowej.
[ Dodano: 2016-02-08, 23:59 ]
[youtube][/youtube]
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lut 2016, 23:59
Potrzebna maszynka, ręczna lub elektryczna
wyoblarka
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lut 2016, 00:01
[ Dodano: 2016-02-09, 00:04 ]
[youtube][/youtube]
januszd
Post napisał: januszd » 09 lut 2016, 00:44
zamknięcie tej konstrukcji to musi być spaw czy klej wystarczy?
_________________
Rzemieślnik Artysta
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 lut 2016, 08:56
najlepiej zgrzew albo lut
ale zależy do czego to ma być
jeśli tylko do ozdoby to klej powinien wystarczyć
januszd
Post napisał: januszd » 20 lut 2016, 11:14
Paowie a jeśli chodzi o zagięcia górych krawędzi i mocoanie tej dennicy ?
Gdzie szukać szczegółów jak i czym to wykonywać ?
Chodzi mi o donice z pierwszego linku...
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 20 lut 2016, 15:56
Są specjalistyczne maszyny do takiego zawinięcia blachy że szczelność takiego połączenia jest tak duża że nie ma potrzeby lutowania ani stosowania klei .Po prostu jest kilkukrotne zawinięcie blachy. Poszukaj filmików o sposobie produkcji konserw.
januszd
Post napisał: januszd » 21 lut 2016, 20:04
póki co dowiedziałem się że takie łączenie nazywa się Pittsburgh seam
jak to będzie po polsku?
Rzemieślnik Artysta
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lut 2016, 20:36
google nie gryzą
tylko trzeba sobie zadać trochę trudu
Wróć do „Obróbka metali”
