Imadło maszynowe - dzielone czy całe?
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lut 2016, 03:12
Witajcie
Coraz częściej frezuję spore elementy i zawsze jest jakis klopot z zamocowaniem. Z tego powodu zacząłem sie rozglądać za imadłem o wiekszych rozmiarach. Ceny trochę powalają wiec ciężko mieć każdy wymiar stąd zaintetesowałem sie imadłem dzielonym. Daje sporą elastyczność i cena pozwala mi nabyć dwa... trzy... zamiast jednego pełnego co da fajną elastyczność przy mocowaniu.
Pytanie jakie mam to jakich wad czy problemow w uzytkowaniu dzielonego imadła się spodziewać? Które lepsze do czego i dlaczego...
FDSA
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 06 lut 2016, 08:37
W pracy mialem dzielone bisona, po przefrezowaniu kanalkow zeby uzyskac rownoleglosc szczek do koleczkow bylo juz calkiem spoko. Wiecej nie powiem bo malo byly stosowane.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 lut 2016, 10:09
Ja mam rowki T co 80mm i takie imadło nie pozwala na zamontowanie wszystkich wymiarów
bywa że część elementów ma troszkę inny wymiar i już trzeba szczęki przestawiać
A przezbrajanie jest mało wygodne. Jeżeli elementy mieszczą się na całym imadle wybrał bym całe. Jeżeli nie nie masz innego wyjścia.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
FDSA
Post napisał: FDSA » 09 lut 2016, 08:15
Zakupiłem całe... dzis moze cos pofrezuje to zobaczymy jak masa pomaga w sprawie :-) pierwszy raz mam styczność z kląkrem o masie 50kg :-)
Dzieki za porady
