ATC DIY
steff.k
ATC DIY
Post napisał: steff.k » 22 sty 2016, 16:12
ja większości zamarzyło mi się wrzeciono z ATC :mrgreen: . Mam ładną fortunkę/wrzeciono przelotowe ze stożkiem Mk2 po jednej stronie.
(Na foto założyny jest uchwyt 80 z tarczą zabierakową z Mk2.)
W dosyć niskich cenach można kupić uchwyty ER20 ze stożkiem MK2 i gwintem M10.
MK2 ER20
Plan jest żeby po przeciwnej stronie stożka, zamontować silnik z mocnym przełożeniem (wkrętarka?) który by dociągał uchwyt śrubą M10. Śruba ze sprzęgłem aby umożliwić jej swobodne obracanie podczas pracy wrzeciona. Całość napędzana chińczykiem lub innym silnikiem 3f.
Zastosowanie do delikatnych robót, głównie tworzywo, czasem aluminium. Frezy jakie używam to głównie 3, 4, 6mm, max 8mm.
Pytanie czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy pozycjonowanie narzędzia na stożku MK2 będzie powtarzalne?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 sty 2016, 19:06
steff.k pisze:Czy pozycjonowanie narzędzia na stożku MK2 będzie powtarzalne?
Wszystkie moje maszynki mają stożki MK i z dokładności centrowania narzędzia jestem zadowolony ( może przez brak porównania ? :mrgreen: ).
Problemem może być to, że po zluzowaniu śruby zaciągającej czasami potrzeba pewnej siły do wysunięcia narzędzia.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 23 sty 2016, 15:28
Trzeby by zrobic tak ze przy odkrecaniu storzek jest wypychany, a nie tylko tworzy luz, ale ciezko stwierdzic czy to zadziala w prakyce, Powietrze nie bedzie lepsze? Jak dostanie strzal z wiekszego cisnienia to powinien wypasc bez problemu wg mnie.
steff.k
Post napisał: steff.k » 23 sty 2016, 15:41
Natan5064 pisze:Trzeby by zrobic tak ze przy odkrecaniu storzek jest wypychany, a nie tylko tworzy luz, ale ciezko stwierdzic czy to zadziala w prakyce, Powietrze nie bedzie lepsze? Jak dostanie strzal z wiekszego cisnienia to powinien wypasc bez problemu wg mnie.
Myślałem żeby śrubę dociskającą zamocować na łożysku, w taki sposób aby jej odkręcanie powodowało właśnie wypychanie stożka. I tak chyba najgorsza sprawa ze sprzęgłem między śrubą a jej napędem do luzowania/zaciskania stożka.
Zamówię dwa uchwyty i tak mi się przydadzą, a w miedzy czasie coś rozrysuje.
W jakim sensie powietrze? Luzować śrubę i ciśnieniem wypychać stożek?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 25 sty 2016, 21:37
Dudi w swoim jamniku zrobil tak ze sprezyny trzymaja za grzybek i pilnuja zeby nie wypadl, a tloczek na powietrze sciska sprezyny grzybek puszcza. Ale tam bylo iso30.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2016, 14:35
Może to Ci coś pomoże (jeżeli plik "wskoczy"):
Drawbar.zip
(823.28 KiB) Pobrany 2890 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
