Napęd śruby do NuTool
Igorpog
Posty w temacie: 9
Post napisał: Igorpog » 08 sty 2008, 16:31
Zima idzie... :) Trzeba coś robić....
Czas na "elektroniczną" skrzynkę biegów do NuTool...
Do napędu śruby pociągowej chcę użyć silnika krokowego z przekładnią na pasku zębatym 3:1
Mam na celowniku dwa modele...
Bardzo proszę o poradę , który wybrać.Nie potrafię sobie powadzić z określeniem siły
potrzebnej do napędu śruby pociągowej..
1. FL57STH76-2804A 1.89Nm
2. FL57STH56-1006A 0.9 Nm
Czy któryś z nich się nada ?
Chcę już zacząć zakupy...
Pozdrawiam Igor
paulg
Post napisał: paulg » 08 sty 2008, 18:48
Jak ma działać z jako takimi prędkościami to tylko ten 1,89Nm :-)
Albo większy - ale to już nie jest aż tak konieczne.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 sty 2008, 20:09
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 sty 2008, 21:31
a ja do swojego maleństwa będę mocował serwa 50 W, mniejszych niestety nie mam ...
251mz
Post napisał: 251mz » 09 sty 2008, 14:49
Tylko pamiętaj że musisz użyc enkodera sprzężonego z wrzecionem.....
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 sty 2008, 20:46
no tylko jak będą robione gwinty,
poza tym to chyba tylko jedna "krańcówka" optyczna
tak pyzatym to ktoś już przerabiał praktycznie ten temat ?
Igorpog
Posty w temacie: 9
Post napisał: Igorpog » 10 sty 2008, 01:02
Rozebrałem koła posuwu NuToola...
Wygląda na to , że uda się wykorzystać do napędu oryginalne koła z przekładni.
Zrobiłem też test organoleptyczny ( :)) jaką siłę potrzebuję do napędzania śruby.
Założyłem mosiężny wałek 30mm w uchwyt i skrobiemy.
Ręcznie obracałem kołem zębatym , aby sie zorientować jaką to siłę potrzeba.
Wyszło mi na to , że stosując przełożenie 3:1 silnik 1.26Nm w zupełności wystarczy.
Poprawcie mnie , jeśli coś żle rozumiem.....
Silnik 1.26Nm jest w stanie utrzymać ciężar 12.6kG na lince nawiniętej na wale silnika o średnicy 1cm..
Jeśli to prawidłowo rozumiem , to taki silnik wystarcza ze sporym naddatkiem.
A ile to 10kG.... a no dwie bańki 5l po płynie do spryskiwacza.. :):)
Oferta kolegi z forum w sprawie silnika atrakcyjna i ta mam chyba z głowy...
Czy może ktoś ma sterownik do tego silnika... odpowiednik SSK-B01 , ale w korzystniejszej cenie ?
Z grubsza wyszacowałem całość projektu .. niestety około 1500zł z czego 1/3 to sam enkoder...
Pozdrawiam Igor
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2008, 08:14
a wziałes pod uwage wymiane srub pociagowych i wywalenie dzielonej nakretki ?
ja na przeróbke TSB20 oszacowałem koszty około 8 tys na silniki krokowe przynajmniej 6A, elektronikę i śrubki kulowe
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 sty 2008, 08:16
a co jakiś audiofilski będziesz stosował ?
[ Dodano: 2008-01-10, 08:48 ]
bartuss1 pisze:śrubki kulowe
przecież one są niesamohamowne, chyba że maszyna będzie juz tylko cnc...
ja w swojej planuje tylko dołożyć funkcję CNC :-) a sterowanie ręczne w miarę możliwości zostawić ...
Igorpog
Posty w temacie: 9
Post napisał: Igorpog » 10 sty 2008, 09:09
@Bartuss1...
O wymianie śruby nawet na razie nie myślę..Na początek chcę zamontować silnik krokowy,
podpiąć jakiś generator i potestować. To pierwszy etap...Chcę zobaczyć , co z tego będzie.
@Rockykon...
Potrzebuję encoder o minimum 2400imp/obr. Max częstotliwość encodera to minimum 80khz.
Inaczej nie przeliczę poprawnie gwintów.
Takie encodery kosztują 350-400 netto w firmach , które znalazłem w sieci.
Jeśli są jakieś miejsca , gdzie są tańsze , to bardzo proszę o informację...
Pozdrawiam Igor
