Jak przygotować pliki do wycięcia.
slawek77
- Posty w temacie: 15
Witam dwa dni temu zakupiłem laser co2 SF 400 o mocy 50w
Przy laserze jest tylko instrukcja po Polsku do pieczątek.
Programy który jest załączony do lasera nazywa się MoshiDraw LEFT
I tu ma pytanie, jak przygotować plik w corel draw x3 tak by laser wycinał np. napisy lub kwadraty na tekturze ?
Czy posiada ktoś instrukcję w języku Polski do tego programu MoshiDraw LEFT ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Sławek
Pozdrawiam Sławek
grzegorz1965
Nie znam tego programu ,ale pamiętam że już kiedyś ktoś miał z tym problemy.
Jeżeli instrukcja wykonania pieczątki obejmuje wygrawerowanie gumy i również jej wycięcie po obrysie ,to tu szukał bym rozwiązania.
Przecież pieczątka może mieć różny kształt.
A swoją drogą kolega JBB ma sporo racji. Podejście niektórych sprzedawców jest niestety
bardzo luźne ,nie mówiąc że w wielu przypadkach niezgodne z prawem.
slawek77
Laser kupiłem używany od osoby tez mało się znająca na tym przynajmniej tak powiedziała,dlatego nie wiem co i jak.
Potrzebuję zrobić sobie wykrojniki z papierów jak i potrzebuję wyciąć napisy na kartkach.
Jak zrobię wykrojnik w corelu lub napisy i zaimportuje to do bmp i załaduję w ten sam sposób jak do pieczątek to laser grawieruje a nie wycina.
Stosując się to tej instrukcji laser wycina napisy oraz wycina obiekt.
Wyczytałem w internecie by laser wycinał trzeba obiekt zaznaczyć na kolor czerwony.
W corelu zaznaczyłem na czerwono lecz jak załadowałem plik do programu MoshiDraw LEFT
Jest czarny i nie wycina tylko grawieruje
Andrzej_kw
- Posty w temacie: 6
kol slawek77...
MoshiDRAW jest oprogramowaniem sterującym i występuje w dość sporej ilości wersji.
1. Były wersje numerowane, oraz oznaczane rokiem. Określenie "LEFT" dotyczy tylko i wyłącznie położenia punktu zerowego maszyny i w zależności od konfiguracji konkretnej maszyny ustawia się lewo/prawo/top/down.
2. Wersja programu jest zależna od rodzaju płytki kontrolera w maszynie.
3. Starsze wersje (sterowanie po LPT) tylko grawerują, nowsze (sterowanie po USB) mają również opcję cięcia.
4. W wersji ze sterowaniem po LPT wycina się pieczątki po obrysie (tylko prostokąt). Nie ma możliwości wycięcia np. okręgu, elipsy.
5. W wersji ze sterowaniem po USB można grawerować np pieczątki oraz ciąć po dowolnym obrysie. Wtedy wykorzystuje się opcję "outline". Grawerowanie i cięcie odbywa się w dwóch różnych przebiegach.
6. Dodatkową różnicą pomiędzy MS dla LPT i MS dla USB jest troszkę inna obsługa samego softu.
To w kilku słowach tylko tyle...
powodzenia
andrzej
powodzenia
andrzej
slawek77
Wiem że oprogramowanie MoshiDRAW jest oprogramowaniem sterowniczym, i każdy projekt trzeba zrobić w corelu, i tu mam problem.
Ja mam usb więc tez wycina ale jak to zrobić ?
Napis zaprojektowany do grawierowania w corelu eksportuję w bmp, i czy projekt do wycięcia tez ma być w tym samym formacie bmp ? czy może innym ?
Może tu leży problem ? że w złym formacie eksportuję plik?
Andrzej_kw
slawek77
@Andrzej_kw bardzo dziękuję za pomoc Tobie, jeden ptaszek a tyle zachodu.
Już robiłem takie pliki eksportuj w PLT lecz dalej grawierował.
Zaznaczyłem tak jak napisałeś i wycina.
Przy okazji zapytam, mam skleję 4mm i czy taki laser potrafi ją przeciąć ?
Próbowałem teraz lecz nie przecina jej.
Na maszynie jest pokrętło i czy wystarczy dać tam większą moc ? czy może w programie ustawia się grubość materiału ?
Andrzej_kw
Jeżeli to nie wodoodporna a zwykła suchotrwała, to teoretycznie powinien przeciąć, ale....
W programie nie ustawia się grubości materiału, natomiast należy pilnować wysokości materiału nad soczewką. Mocą steruje się za pomocą potencjometru. Często jest wieloobrotowy. Nie pamiętam niestety, ale zdaje się, że tam prędkość jest zdefiniowana "na sztywno". Jeżeli nie wystarcza "pary" można puścić plik kilka razy. Generalnie, maszyna jest prosta i soft również uproszczony do bólu....
pozdrawiam
andrzej
pozdrawiam
andrzej
