Feautres Sub Cam/Cad
jarucki
Post napisał: jarucki » 20 gru 2015, 09:01
Spotkane przez przypadek ale dla.mnie rewelacja
Ktoś to przerabiał / testował
senio
Re: Feautres Sub Cam/Cad
Post napisał: senio » 20 gru 2015, 11:06
jarucki pisze:Spotkane przez przypadek ale dla.mnie rewelacja
Ponad 13 minut się męczył z 5 otworami i obrysem. Daj spokój....
hecza
Post napisał: hecza » 20 gru 2015, 12:14
Nie testowałem, ale dla tych, którzy używają NGCGUI warte przyjrzenia się bliżej, choćby dla samej historii i możliwości swobodnego „żonglowania” składowymi procedurami.
Grafika to mały przyjemny dla oka dodatek.
Opis możliwości
Что может LinuxCNC Features:
Добавлять features - простые обработки
Менять их порядок
Группировать обработки
Делать линейные и круговые массивы
Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
Сохранять шаблоны обработок
Post napisał: kamar » 21 gru 2015, 07:42
senio pisze: Ponad 13 minut się męczył z 5 otworami i obrysem. Daj spokój....
A potem zostawia korbki na maszynie bo ręcznie zrobi szybciej :) :)
jarucki
Post napisał: jarucki » 21 gru 2015, 07:58
Ale jak ktoś lubi obrazki to fajne jest nie gadajcie ze nie :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 gru 2015, 11:42
Ja sądzę że to nie takie złe rozwiązanie. Podobne to to do cykli na HH.... OK jeśli spodziewam się robić takie mocowanie mogę sobie prog. w CAMie wygenerować i zanieść na SD do garażu. ale gdy już jestem w warsztacie i okazuje się ze muszę wykonać taki detal to niewątpliwie szybciej wygeneruje go z tych obrazków niż pisałbym z reki. ale oczywiście nikogo przekonywać na siłę nie będę :razz:
jarucki
Post napisał: jarucki » 21 gru 2015, 14:10
Jak znajdę wifi tam gdzie stoi Breżniew to spróbuje to uruchomić:p wiec pewnie nie prędko:p
senio
Post napisał: senio » 21 gru 2015, 15:18
kamar pisze:A potem zostawia korbki na maszynie bo ręcznie zrobi szybciej :) :)
Wiesz, nie każdy z nas ma możliwości ustawienia 2 czy więcej tokarek. A jeśli ma być tylko jedna bez możliwości przyszłościowego dostawienia choćby drugiej to jakie jest wyjście ? Proszę odpowiedz jakie jest w tej sytuacji wyjście jeśli z jakiegoś powodu te korbki są potrzebne ?. Nie rozpatrujemy opcji „czy są potrzebne” tylko „że są potrzebne”.
Post napisał: kamar » 21 gru 2015, 15:54
senio pisze: „że są potrzebne”.
Ojej, tak se zażartowałem :) Ale poważniej to nie widzę sytuacji "ze są potrzebne" Po za tym, mam na kilku założone tylko skale a i tak odskakuje jak zacznie smerać przy nabiale.
senio
Post napisał: senio » 21 gru 2015, 16:39
kamar pisze:
Wiem że odnosisz się do SUI. Kolega nie tylko toczy. Trzeba skręcić kwadrat to skręca. Inne dziwne rzeczy też robi. Dlatego musi gmerać wajchami :) . Natomiast też mu tak radziłem i pozdejmuje te wajchy. Kółka ze skala zostaną to sobie pokręci. Nabiał jest tylko jeden i to jest fakt :)
