krancowka
blasterpl
- Posty w temacie: 6
krancowka
Czy spotkał ktoś krańcówkę przechylna prawo-lewo ale wewnątrz styki podwójne ( czyli tak jak by dwie krańcówki w jednej obudowie) , przechylenie dźwigni w prawo to załączenie lub rozłączenie jednej pary styków a w lewo drugiej pary styków
Chciał bym taka krańcówkę zastosować do Z-ki , mam tam mało miejsca wiec jedna podwójna była by lepsza.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Tylko czy wystarczy ci ich "precyzja"?
2 rzędowe on-off-on mają 6 wyjść (układ styków DP3T). Łączysz ze sobą "środki" i będą dwa włączniki takie jak chcesz.
Poszukaj na tme.eu. Przykładowo: http://www.tme.eu/pl/details/649h-2/prz ... pem/649h2/
Jak bardzo odpowiedzialną funkcję ma pełnić ten przełącznik?
Może lepiej zrobić coś "elektronicznego" lub na przekaźnikach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Chodzi mi o takie coś: http://allegro.pl/czujnik-krancowy-dzwi ... 49337.html , musi być IP68 bo będzie pracował przy palniku plazmowym a tam za czysto to nie jest
Tylko ta cena
Tylko ta cena
pitsa
- Moderator
Ten nie będzie działał jak chcesz (jak opisałeś w pierwszym poście).
On ma jedynie "dwurzędowe rozłączanie".
Zobacz opis na drugiej stronie: http://www.steute.com/index.php?id=8468&type=123&L=0
Działający tak samo na wychylenie masz za 15zł: https://www.google.pl/search?q=wyłączni ... y+ME-+9101
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
- Moderator
To w końcu o co chodzi z tą krańcówką?
Ma być 2xNC, IP67 i do tego tania?
Dwa pierwsze wymagania to na przykład takie coś NZ1HS-3131-M: http://www.euchner-usa.com/ProductInfo. ... ctId=90747
1 i 3 podałem wcześniej. Na 2 i 3 nie mam koncepcji...
Po co miały być zwierane lub rozwierane oddzielne styki w zależności od kierunku jeśli wszystko ma być szeregowo? Komplikacja bez sensu.
Przemyśl to jeszcze raz i zrób jak najprościej. Choćby odpowiednia krzywka też może najeżdżać na krańcówkę z rolką z obu stron i bezpiecznie rozłączać.
Jak ma być tanio to kombinuj.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
