krancowka
blasterpl
krancowka
Post napisał: blasterpl » 05 gru 2015, 10:11
Czy spotkał ktoś krańcówkę przechylna prawo-lewo ale wewnątrz styki podwójne ( czyli tak jak by dwie krańcówki w jednej obudowie) , przechylenie dźwigni w prawo to załączenie lub rozłączenie jednej pary styków a w lewo drugiej pary styków :?: Chciał bym taka krańcówkę zastosować do Z-ki , mam tam mało miejsca wiec jedna podwójna była by lepsza.
pitsa
Re: krancowka
Post napisał: pitsa » 05 gru 2015, 12:06
Są dwurzędowe włączniki on-off-on.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2015, 09:50
O to to , może kolega jakiegoś linka podrzucić :?:
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2015, 14:12
Tylko czy wystarczy ci ich "precyzja"?
2 rzędowe on-off-on mają 6 wyjść (układ styków DP3T). Łączysz ze sobą "środki" i będą dwa włączniki takie jak chcesz.
Poszukaj na tme.eu. Przykładowo: http://www.tme.eu/pl/details/649h-2/prz ... pem/649h2/
Jak bardzo odpowiedzialną funkcję ma pełnić ten przełącznik?
Może lepiej zrobić coś "elektronicznego" lub na przekaźnikach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2015, 14:32
Ten z linka nie za bardzo się nada , ja potrzebuje przełącznika monostabilnego (taki ze sam zawsze wraca do pozycji środkowej) , precyzja nie istotna to ma być zwykła krańcówka bezpieczeństwa.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2015, 14:55
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2015, 17:05
Chodzi mi o takie coś: http://allegro.pl/czujnik-krancowy-dzwi ... 49337.html , musi być IP68 bo będzie pracował przy palniku plazmowym a tam za czysto to nie jest :wink:
Tylko ta cena :cry:
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2015, 17:28
Ten nie będzie działał jak chcesz (jak opisałeś w pierwszym poście).
On ma jedynie "dwurzędowe rozłączanie". :mrgreen:
Zobacz opis na drugiej stronie: http://www.steute.com/index.php?id=8468&type=123&L=0
Działający tak samo na wychylenie masz za 15zł: https://www.google.pl/search?q=wyłączni ... y+ME-+9101
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2015, 21:29
Chyba będzie problem ze znalezieniem , a tak na dobra sprawę to w LinuxCnc (bo takie mam sterowanie) wszystkie krańcówki bezpieczeństwa łączone są szeregowo i wpięte w ten sam pin na płycie głównej wiec na dobra sprawę to może to być zwykła krańcówka tylko wychylna w dwie strony . Dobrze kombinuje :?:
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2015, 22:18
To w końcu o co chodzi z tą krańcówką?
Ma być 2xNC, IP67 i do tego tania?
Dwa pierwsze wymagania to na przykład takie coś NZ1HS-3131-M: http://www.euchner-usa.com/ProductInfo. ... ctId=90747
1 i 3 podałem wcześniej. Na 2 i 3 nie mam koncepcji... :twisted:
Po co miały być zwierane lub rozwierane oddzielne styki w zależności od kierunku jeśli wszystko ma być szeregowo? Komplikacja bez sensu.
Przemyśl to jeszcze raz i zrób jak najprościej. Choćby odpowiednia krzywka też może najeżdżać na krańcówkę z rolką z obu stron i bezpiecznie rozłączać.
Jak ma być tanio to kombinuj. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
