noze składaki do małych otworów
papier2000
- Posty w temacie: 30
Jestem nowy w temacie tokarek i niedawno zaopatrzylem sie w chinkę Tytan 350, która na moje potrzeby w zupełności wystarcza.
Toczenie małe detali w tworzywie(pom c, poliamid) i metalach kolorowych(alu).
Aktualnie potrzebuje wytaczać różne otwory w rozmiarach fi 10-20mm, gdzie powierzchnia ma byc możliwie gładka. Zwykle te powierzchnie pracują dynamicznie w kontakcie z oringami pod wysokim ciśnieniem.
Aktualnie używam taniego chińskiego wytaczaka widiowego (taki niebieski 8x8 z alegro jakich pełno). Sam go ręcznie przeszlifowałem, tak żeby toczył takie otwory i żeby ostrze skrawało na dłuższym odcinku (ok 3-4mm), aby miec jak najlepsza powierzchnie.
Ale ciężko mi uzyskac proste dobrej jakości ostrze.
Znalazłem coś takiego na allegro:
http://allegro.pl/noz-noze-tokarski-s05 ... tabsAnchor
Czy takie maleństwo (fi 5 mm)da radę wytoczyć cos gładkiego z taką plytką?
Czy ktoś może mi tutaj coś doradzic?
papier2000
Czyli jedyna opcja to kupic kawalek stalki iprzeszlifowac pod siebie? bo nie widzialem gotowych na takie male otwory.ALZ pisze:Wg. mnie najlepsze efekty są z nożem ze stali szybkotnacej szlifowany na diamencie.
Płytki nie za bardzo się sprawdzają( no chyba że są jakieś specjalne do poliamidów)
A jak taki mały płytkowy do alu? sprawdzałeś może?
ALZ
- Posty w temacie: 21
W metalach nie ma problemu płytkami, ale tworzywa już ich nie lubią. Zwłaszcza to widać na teflonie z grafitem, Tylko ostry jak przysłowiowa brzytwa daje radę bez zmiany wymiarów i nadtopień.
Na aledrogo są takie noże, ale z cenami to sie na łby pozamieniali. http://allegro.pl/noz-tokarski-polski-p ... 73082.html
Popytaj u nich http://gramet-narzedzia.pl/filter/69,20 ... -tokarskie
papier2000
Taki szpiczasty z garmetu jak pokazales to wlasnie mam nawet dwa. I jeden zeszlifowalem zeby byl plaski a nie szpiczasty. Taki plaski juz daje bardziej gladka powierzchnie, pewnie kwestia jeszcze tego zebym go precyzyjnie oszlifowal. Bo na razie mialem mikro wyszczerbienia na ostrzu wyczuwalne pasznokciem ktore psuja powierzchnie.ALZ pisze:W metalach nie ma problemu płytkami, ale tworzywa już ich nie lubią. Zwłaszcza to widać na teflonie z grafitem, Tylko ostry jak przysłowiowa brzytwa daje radę bez zmiany wymiarów i nadtopień.
Sprobuje ostrznia diamentem tak jak pisales i dam znac jakie sa wyniki.
Ale nie widziałem nigdzie innych wytaczakow niz ten szpiczasty, ktore dawały by na wykończeniu lustro. Czy są takie, czy trzeba sobie wziac stalke/widie i samemu zrobic?
Sa takie:
http://www.operatywni.pl/noz-tokarski-n ... 1345,36916
ale tym malego otworu nie pociągnę.
[ Dodano: 2015-11-26, 16:40 ]
https://drive.google.com/file/d/0B-VBCR ... sp=sharing
to moje dzielo wlasnie. Czego nie widac na zdjeciu, to zjechalem tez go od drugiej strony zeby podchodzil do mniejszych otworow.
Pytanie czy cos lepszego da sie kupic za rozsadną kasę?
papier2000
- Posty w temacie: 6
witam.
kup sobie hss do otworów i naostrz - musi być naprawdę ostry - jak już kol. napisał.
i wcale nie musi być " do szpica " - nawet nie powinien.
na szpicu możesz mieś łuk - byle ostry.
jak będziesz toczył tworzywa to się szybko wprawisz w ostrzeniu - tępią noże dość szybko - wbrew pozorom.
na teflon - niby miękki - a tępi.
no i obroty - duże .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
grg12
Re: noze składaki do małych otworów
Najważniejsze pytanie - jakie głebokie te otwory? Im głębszy otwór tym sztywniejszy (grubszy) i ostrzejszy musi być nóż. Używam noży wyszlifowanych z okrągłych stałek HSS - szlifowanie jest dość proste, w stali automatowej stałką fi 4mm dość spokojnie toczyłem otwory do głębkości 20mm, a parę razy zdażyło się robić wykopki na głębkość 35mmpapier2000 pisze: Aktualnie potrzebuje wytaczać różne otwory w rozmiarach fi 10-20mm, gdzie powierzchnia ma byc możliwie gładka.
