Laser 60W, dobór soczewki i lusterek.
dooman
Chciałbym prosić doświadczonych użytkowników o poradę.
Urządzenie: http://www.techsol.com.pl/oferta/laser1200
Lusterka w laserze oryginalne są o wymiarach 25mm(średnica) 3mm(grubość).
Wstepnie wybraliśmy takie jak niżej, czy to dobry wybór?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_8
Drugą sprawą jest dobór soczewki, w laserze odległość soczewki od materiału to 55mm, według instrukcji ogniskowa to 55mm. Przeglądając Aliexpress nie widzę takich soczewek, czy można zamontować jakąś 63.5mm?
Oryginalne parametry soczewki to 20mm(średnica) 2mm(grubość szkła).
Czy takie coś będzie dobre?
koala.g
55mm to nie ogniskowa tylko odległość górnej krawędzi nadmuchu od obrabianego materiału.
Jest taki kawał miarki w kształcie L którym wysokość ustawiasz optymalna to 55mm.
Ja dorobiłem sobie jeszcze kilka do 70mm w kształcie T (pod dwa wymiary na jednej miarce) Ale to tylko pomocne jest prze grawerowaniu znakowaniu jak trzeba dać lekkie rozmycie.
