Wysokość palnika nad materiałe
galon
Witam kolegów czy ktoś może podpowiedzieć jak jest realizowany pomiar wysokości palnika nad materiałem.
Na filmikach widziałem jak palnik najechał na pozycję obniża się do kontaktu z blachą zeruje licznik
podnosi na zaprogramowaną wysokość i zaczyna palić.
sprzęt- palnik maszynowy Hypertherm źródło 105 A Hypertherm
thc proma
thc proma
cnccad
Re: Wysokość palnika nad materiałe
Wszystko zależy od "fantazji" twórcy maszyny.galon pisze:Witam kolegów czy ktoś może podpowiedzieć jak jest realizowany pomiar wysokości palnika nad materiałem.
Można zrobić pomiar z kroków ( to jest niekoniecznie dobre rozwiązanie ) , pomiar kontaktu palnika , pomiar czujnikiem , pomiar na zapalonym łuku , pomiar na kolizję itd, itd.
wycofanie palnika ( wyjazd na bezpieczna wysokość ) to najczęściej robi się w profesjonalnych maszynach w sekwencji czasowej. Czyli po zakończeniu cięcia ( brak sygnału START PLAZMA ) następuje wycofanie np. 2s. Czyli Palnik śmiga do góry przez 2s.
Ale to jest jeden z przykładów.
karpik74
No i wiemy o co chodzi
, niestety bez detekcji nie dasz rady na cienkich blachach.
Jak kolega cnccad napisał jest kilka sposobów, musisz wybrać. Każdy z nich ma wady i zalety.
Większość kolegów stosuje pływającą głowicę ...i tu dobra wiadomość- wszystko jest na forum do pobrania, makra do Macha, postprocesory do SheetCama. Musisz tylko zrobić "pływającą głowicę" tz. palnik umieścić na dodatkowej prowadnicy lub luźną nakrętkę na prowadnicach które masz, czujnik skonfigurowany na probe i do boju
adam Fx
Np. Tak https://youtu.be/jXu5ZTNeyuY
karpik74
Zakładam, że masz czujnik, głowica cofając się załącza. Skonfiguruj na PROBE, zrób te instalki i ogień.
https://www.cnc.info.pl/topics57/postpr ... t70186.htm
https://www.cnc.info.pl/topics57/detekc ... t69323.htm
