Wysokość palnika nad materiałe
galon
Post napisał: galon » 23 lis 2015, 22:43
Witam kolegów czy ktoś może podpowiedzieć jak jest realizowany pomiar wysokości palnika nad materiałem.
Na filmikach widziałem jak palnik najechał na pozycję obniża się do kontaktu z blachą zeruje licznik
podnosi na zaprogramowaną wysokość i zaczyna palić.
sprzęt- palnik maszynowy Hypertherm źródło 105 A Hypertherm
thc proma
karpik74
Post napisał: karpik74 » 23 lis 2015, 22:50
Pytasz o detekcję, wykrycie materiału? Jaki masz program sterujący i CAM-a?
cnccad
Re: Wysokość palnika nad materiałe
Post napisał: cnccad » 24 lis 2015, 07:43
galon pisze:Witam kolegów czy ktoś może podpowiedzieć jak jest realizowany pomiar wysokości palnika nad materiałem.
Wszystko zależy od "fantazji" twórcy maszyny.
Można zrobić pomiar z kroków ( to jest niekoniecznie dobre rozwiązanie ) , pomiar kontaktu palnika , pomiar czujnikiem , pomiar na zapalonym łuku , pomiar na kolizję itd, itd.
wycofanie palnika ( wyjazd na bezpieczna wysokość ) to najczęściej robi się w profesjonalnych maszynach w sekwencji czasowej. Czyli po zakończeniu cięcia ( brak sygnału START PLAZMA ) następuje wycofanie np. 2s. Czyli Palnik śmiga do góry przez 2s.
Ale to jest jeden z przykładów.
galon
Post napisał: galon » 24 lis 2015, 13:15
Witam nie do końca o to mi chodzi
Jak palę np 1000 otworów w arkuszu 2mm to nie ma siły ludzkiej żeby się arkusz nie zniekształcił
i za którymś razem kolizja gotowa.Gdy palnik dotknie blachy i wyzeruje zetke thc z resztą sobie poradzi.Zapomniałem Sheetcam i Mach3. Pozdrawiam
karpik74
Post napisał: karpik74 » 24 lis 2015, 14:23
Zgadza się ...i po to jest detekcja, jakiej być nie zastosował. Wybrzuszona blacha zmienia, że się tak wyrażę punk Z0 w stosunku do bazy i za każdym razem musi być dokonany pomiar.
W ogóle masz detekcję, wykrywanie materiału?
galon
Post napisał: galon » 24 lis 2015, 17:21
Witam. Nie mam żadnego systemu wykrywania materiału na grubych blachach nie był potrzebny
karpik74
Post napisał: karpik74 » 24 lis 2015, 17:39
No i wiemy o co chodzi :smile:, niestety bez detekcji nie dasz rady na cienkich blachach.
Jak kolega cnccad napisał jest kilka sposobów, musisz wybrać. Każdy z nich ma wady i zalety.
Większość kolegów stosuje pływającą głowicę ...i tu dobra wiadomość- wszystko jest na forum do pobrania, makra do Macha, postprocesory do SheetCama. Musisz tylko zrobić "pływającą głowicę" tz. palnik umieścić na dodatkowej prowadnicy lub luźną nakrętkę na prowadnicach które masz, czujnik skonfigurowany na probe i do boju :grin:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lis 2015, 18:25
galon
Post napisał: galon » 28 lis 2015, 09:51
Witam dzięki za podpowiedzi pływającą głowicę mam zrobioną służyła do ręcznej korekty.
Możecie podrzucić gdzie szukać tych wontków
karpik74
Post napisał: karpik74 » 28 lis 2015, 10:17
Zakładam, że masz czujnik, głowica cofając się załącza. Skonfiguruj na PROBE, zrób te instalki i ogień.
https://www.cnc.info.pl/topics57/postpr ... t70186.htm
https://www.cnc.info.pl/topics57/detekc ... t69323.htm
