Jak zmienić parkowanie palnika plazmowego CNC ?
lukasz89
- Posty w temacie: 6
Serwus, jak w pytaniu powyżej. Aktualnie palnik wraca mi do punktu początkowego X0, Y0, a chciałbym żeby po wycięciu elementu nie wracał do tego miejsca, tylko ewentualnie się podniósł do góry. Oprogramowanie jakiego używam, to SheetCAM TNG i LinuxCNC gdyby miało to w czymś pomóc. Pozdrawiam.
karpik74
Maszyna po cięciu bazuje Ci do X0 Y0 bo prawdopodobnie masz tak ustawione w SheetCamie, na końcu programu (g-kodu) pewnie masz coś w stylu:
G0 X0 Y0
M30
Musisz to wyłączyć w SheetCam/Opcje/Parametry materiału.../Parking
Odznacz osie, nie ma być ptaszków
Sprawdź po wygenerowaniu jakiegoś kodu czy powyższe "znikneło"
Nie pracuję na SheetCamie ...improwizuję
G0 X0 Y0
M30
snajperman-s1
snajperman-s1
Kolego tam jeśli wpiszesz współrzędne to maszyna na nich zaparkuje PO zakończeniu cięcia. Jeśli nie wpiszesz nic (pozostawisz bez ptaszków) to zakończy ciąć - podniesie na przejazdową i koniec. Jeśli chcesz podnieść tylko Z np do 100mm to zaznacz przy Z ptaszek i wpisz 100 jak chcesz żeby np podniósł się palnik na np 200mm i pojechał na X1500 Y3000 to zaznaczasz trzy ptaszki i wpisujesz X1500 Y3000 Z200.
W skrócie - jeśli zaznaczysz ptaszka to wpisujesz tam dany wymiar parkowania PO zakończeniu ostatniego cięcia jeśli nie zaznaczysz to PO końcu osie się nie ruszą. Jeśli zaznaczysz Z to przesunie Z jeśli X to ruszy X a jak zaznaczysz np Z i X bez Y to podniesie Z i przejedzie do zadanego X nie ruszając Y itd.....
