Pila tarczowa do drewna z prowadnica...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2015, 11:47
Bry :)
Potrzebuje pile tarczowa do rozcinania plyt MDF.
Ciecie na wlasne potrzeby, moze ze sto ciec ROCZNIE wiec nie musi
byc to jakis super sprzet. Wazne, zeby cial dosc dokladnie prostopadle
i pod katem...
Konieczna prowadnica - dlugosc comalniej metr, najlepiej ponad dwa metry
(skladana z dwoch) tak, zebym mogl uciac rowny pasek calej plyty szerokiej
na 208cm.
Myslalem o np. takiej pilarce:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5712549414
i dodatkowej szynie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5742348163
Robi sie z tego ponad 600zl. Wolalbym wydac mniej i zeby szyna byla z dwoch
kawalkow okolo metra dlugosci.
I tu pytanie - czy nie znacie jakiejs pilarki do ktorej mozna z powodzeniem zastosowac
jako szyne prowadzaca cos standardowego, np. jakis profil aluminiowy?
Troche glupio placic za dwa metry szyny wiecej niz za pilarke ;)
q
mumin
Post napisał: mumin » 18 lis 2015, 17:38
Jak ma być tanio to chyba samemu
Można dać dwie prowadnice po lewej i prawej nie docinając środka do końca wtedy tylko paluszkiem popychać :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2015, 19:00
No wlasnie - taki patent z odpadu zalatwia sprawe, nie ma sensu wydawac 3-4
setki na kawalek listwy aluminiowej... Mozna za to kupic lepsza pilarke.
q
upanie
Post napisał: upanie » 19 lis 2015, 17:44
A ja zrobiłem sobie coś podobnego ale jakoś nie polubiłem.
Sęk w tym, że taka prowadnica samoróbka działa OK jak tnie się w wygodnym miejscu i można pewnie trzymać piłę. Gdy już łapa z piłą wyjeżdża daleko to piła czasami zjeżdża z toru bo nie ma jej jak docisnąć.
Gotowe piły z prowadnicami mają tę zaletę, że piła jedzie w rowku prowadnicy i nie ma szans na jazdę na boki.
czilałt...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2015, 17:51
Zgadza sie - mozna wybrac pile z gniazdem na rowek w podstawie
i zrobic odpowienia prowadnice we wlasnym zakresie. Bedzie pewnie
kosztowac 1/10 tego co oryginal, a jesli nie uzywa sie intensywnie
to szkoda kasy... Szczegolnie jesli chcesz listwe np. 3m
q
upanie
Post napisał: upanie » 19 lis 2015, 17:55
Oczywista. Też mam taki plan tylko warto wybrać na prowadnicę coś w miarę cienkiego coby głębokości cięcia mocno nie zredukować.
czilałt...
mumin
Post napisał: mumin » 19 lis 2015, 19:05
Napisałem jak to zmodyfikować podstawa plus DWIE prowadnice po prawej i lewej nie ma szans aby zjechało :) tylko delikatnie popychać paluszkiem
upanie
Post napisał: upanie » 19 lis 2015, 19:13
Tylko, że wtedy nie da się ciąć blisko krawędzi materiału.
czilałt...
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 20 lis 2015, 08:51
da sie blisko krawedzi, tylko sciskami trzeba prowadnice sklejkowa przsylapac
tniesz to na kolanie, koziolkach czy na blacie?
moze strugnice masz?
Wszystko zalezy od tego na czym tniesz
upanie
Post napisał: upanie » 20 lis 2015, 10:36
Orzel666 albo Ty nie łapiesz o co chodzi z prowadnicą dwustronną albo ja nie załapałem Twojego wpisu ;)
Jeżeli mówimy o prowadnicy zaproponowanej przez mumin-a to nie da się nią ciąć blisko krawędzi materiału bo nie ma gdzie położyć jednej prowadnicy.
Można ew. połączyć obie prowadnice na końcach. Jednak chyba lepszym rozwiązaniem jest jechać po jakimś rowku na jednej prowadnicy.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
