Grubościówka do 5000
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 14 lis 2015, 11:57
Szukam grubościówki o szerokości ciecia minimum 300mm, mój budżet to 5k.
Kilka razy już nadziałem się na "tanie i dobre" maszyny dlatego chciałbym się rozeznać, czy w tej cenie można kupić coś czego nie będę musiał po miesiącu naprawiać.
Maszyna będzie używana dość często, czy ktoś może coś dobrego polecić?
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2015, 12:07
gripsed
Post napisał: gripsed » 14 lis 2015, 12:13
ej no ---> WARSZTAT i OBRÓBKA MATERIAŁÓW » Obróbka drewna :)
oraz ---> http://screenshooter.net/102744029/tavumrp
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2015, 12:53
gripsed pisze:ej no ---> WARSZTAT i OBRÓBKA MATERIAŁÓW » Obróbka drewna :)
Prawda, jest taki dział, ale nie było w tym mojej złośliwości bo jak myślę prędzej znajdziesz w nim konkretne informacje o frezowaniu CNC drewna i płyt niż o grubościówkach...
Jeśli nie ma to być do produkcji tylko do amatorskich, choć dość częstych zastosowań, to może stara, poczciwa, ale solidna i wszechstronna (strugarka i grubościówka miała bodaj 250mm, frezarka, piła, wiertarka), produkowaną przez bodaj "STOMĘ" Bielsko (i "REMĘ" Reszel), DYMA lub jej następca kolegę zadowoli? Produkują tam też inne typy.
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/MASZYNY-STOLARSKIE/13
(w dodatku są do nich części)
http://rema-sa.pl/czesci/strona/1
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Czesc ... DMXA-32/50
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 14 lis 2015, 15:45
z czystym sumieniem mogę polecić tą:
http://sprzedajemy.pl/grubosciowka-jaro ... nie,351440
nie do zajechania, tona żeliwa, "bierze mokre " nawet 10mm, jak poszukasz, to powinieneś się zmieścić w budżecie.
Dymę miałem, poszła w dobre ręce. Jej najgorszą wadą jest jej wszechstronność : kupa przekładania, żeby zamienić ją w frezarkę, czy piłę. Tokarkę łatwo przerobić na samodzielnie stojącą (działa do dziś). Do zastosowań domowych, dla majsterkowicza z ograniczonym miejscem jest godna polecenia.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 17 lis 2015, 00:29
Podepne sie pod temat
cos tego typu
http://allegro.pl/maszyna-pilarka-hebla ... 47698.html
mialoby jakis sens ?
Chodzi o cos czym obrobie deski do plota i szkielet szopy, moze nawet balustrade przestrugac
Musi sie nie psuc i dac sie ustawic no i schowac do szopy albo garazu
4w1 wiec podejrzewam ze jeden naped i 4 rozne stoly
Ktos jest w stanie okreslic jakie to ma plusy i minusy ?
Wróć do „Obróbka drewna”
