Szukam grubościówki o szerokości ciecia minimum 300mm, mój budżet to 5k.
Kilka razy już nadziałem się na "tanie i dobre" maszyny dlatego chciałbym się rozeznać, czy w tej cenie można kupić coś czego nie będę musiał po miesiącu naprawiać.
Maszyna będzie używana dość często, czy ktoś może coś dobrego polecić?
Grubościówka do 5000
Prawda, jest taki dział, ale nie było w tym mojej złośliwości bo jak myślę prędzej znajdziesz w nim konkretne informacje o frezowaniu CNC drewna i płyt niż o grubościówkach...gripsed pisze:ej no ---> WARSZTAT i OBRÓBKA MATERIAŁÓW » Obróbka drewna![]()
Jeśli nie ma to być do produkcji tylko do amatorskich, choć dość częstych zastosowań, to może stara, poczciwa, ale solidna i wszechstronna (strugarka i grubościówka miała bodaj 250mm, frezarka, piła, wiertarka), produkowaną przez bodaj "STOMĘ" Bielsko (i "REMĘ" Reszel), DYMA lub jej następca kolegę zadowoli? Produkują tam też inne typy.
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/MASZYNY-STOLARSKIE/13
(w dodatku są do nich części)
http://rema-sa.pl/czesci/strona/1
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Czesc ... DMXA-32/50
Ganz_Conrad
z czystym sumieniem mogę polecić tą:
http://sprzedajemy.pl/grubosciowka-jaro ... nie,351440
nie do zajechania, tona żeliwa, "bierze mokre " nawet 10mm, jak poszukasz, to powinieneś się zmieścić w budżecie.
Dymę miałem, poszła w dobre ręce. Jej najgorszą wadą jest jej wszechstronność : kupa przekładania, żeby zamienić ją w frezarkę, czy piłę. Tokarkę łatwo przerobić na samodzielnie stojącą (działa do dziś). Do zastosowań domowych, dla majsterkowicza z ograniczonym miejscem jest godna polecenia.
Orzel666
Podepne sie pod temat
cos tego typu
http://allegro.pl/maszyna-pilarka-hebla ... 47698.html
mialoby jakis sens ?
Chodzi o cos czym obrobie deski do plota i szkielet szopy, moze nawet balustrade przestrugac
Musi sie nie psuc i dac sie ustawic no i schowac do szopy albo garazu
4w1 wiec podejrzewam ze jeden naped i 4 rozne stoly
Ktos jest w stanie okreslic jakie to ma plusy i minusy ?
cos tego typu
