UWAGA na najnowszy service pack (Build 329)do Artcam-a 2015
Moim zdaniem, niczego nie poprawia, ale najgorsze jest to, że jeszcze pogarsza pracę z Artcam-em 2015 i DODAJE NOWE BŁĘDY.
Detalicznie:
- Nie naprawia znanego (i niezwykle wk_rwiającego) już od Artcama 2013 błędu z rysowaniem polilinii, czyli nie widać tej linii podczas rysowania.
- Po zaaplikowaniu tego "service pack-a" , Artcam wyraźnie zwolnił, czyli uruchamia się dłużej, a i sama praca na nim wydaje się wolniejsza.
- Najgorsze jednak jest to, że podczas próby modelowania (prostego wyciągania) , gdzie zaznaczymy do wyciągania zamknięte wektory, wyciągnięty zostanie tylko ten zewnętrzny, natomiast te wewnątrz niego już nie, czyli jakby nie istniały.
Myślałem, że to wszystko dlatego, że mam już kilka instalacji przeróżnych Artcam-ów na kompie, więc być może się "pogryzły" , ale ..... odinstalowałem wszystko, posprzątałem wszelkie wpisy (Delcam/Artcam) w rejestrze systemowym i oczywiście usunąłem wszystkie foldery/pliki mające cokolwiek wspólnego z Artcam-em, po czym restart kompa i instalacja tylko tego najnowszego Artcama (Build 329).
Nic nie pomaga.
Instalacja na świeżo zainstalowanym systemie, kolejno --> Win 8, Win 8.1, Win 7 (wszystkie 64 bit) + najnowsze sterowniki do wszystkiego, również nie pomaga.
Wniosek:
Najnowszy Artcam (Build 329), jest zwyczajnie spierd_!@#$%^&
