Linuxcnc - sprzeżenie zwrotne a typy napędów
eroico
Post napisał: eroico » 04 lis 2015, 11:13
Po próbach z Mach3 chciałbym spróbować swoich sił z linuxcnc...
Jakiś czas temu znalazłem stronkę ->http://www.cnc.wiarus.org/, czytam oczywiście nasze forum czy cnczone, ale nie potrafię wyłapać różnicy pomiędzy zastosowaniem linuxcnc z:
a.
silnikiem krokowym + enkoder (linuxcnc ma zamkniętą pętlę/ sprzężenie zwrotne, to system czasu rzeczywistego, więc zdecydowana przewaga nad mach3, do tego podobno można korzystać z real time ethernet)
b.
klasyczne servo + driver (ten układ posiada własną zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego zatem linuxcnc jest hm..."zadawaczem" step/dir i nie ma potrzeby konfigurować w nim sprzężenia zwrotnego/pid itd?)
c.
Są też dostępne wersje pośrednie np EziServo - producent, a bardziej sprzedawca, chwali się że jakość pracy silnika krokowego w takim układzie jest bez porównania lepsza od standardowych zestawów silnik krokowy + sterownik.
Chciałbym zastosować karty mesa: np 5i25
Nie ukrywam że cena jest istotna, a maszynka cnc jest jak na razie celem samym w sobie (takie hobby). Jednak chciałbym zrobić maszynkę której kultura pracy będzie wyższa niż na samych silnikach krokowych + standardowe sterowniki np m542.
znalazłem też taki wątek -> http://www.linuxcnc.org/i...and-h-bridge... opisują między innymi problemy ze stabilnością PWM...czy treści z tego wątku można uznać za prawdziwe?
jakie w tym kontekście możliwości daje linuxcnc i które zastosowania są już przerostem formy nad treścią?
Re: Linuxcnc - sprzeżenie zwrotne a typy napędów
Post napisał: kamar » 04 lis 2015, 16:13
eroico pisze:
Nieograniczone :) , wróć, ograniczone umiejętnościami obsługującego :)
Przerostem formy nad treścią jest stosowanie punktów a,b i c nie tam gdzie potrzeba.
eroico
Post napisał: eroico » 04 lis 2015, 17:58
kamar pisze:
eroico pisze:
spodziewałem się takiej odpowiedzi na to pytanie :D,
jednak czy możesz podać przykłady gdzie potrzeba stosować a. gdzie b. i gdzie c.? i dlaczego :D
Post napisał: kamar » 04 lis 2015, 18:57
Głównym kryterium jest zastosowanie maszyny i wymagane prędkości.
Do orania w stali dobrze wysterowany krokowiec nie potrzebuje i sprzężenia zwrotnego. A tym bardziej w wolnoobrotowych zastosowaniach. Do szybkich obróbek z dużymi przyspieszeniami to tylko serwa. Do punku c nie mam przekonania i juz.
eroico
Post napisał: eroico » 04 lis 2015, 19:38
Ok rozumiem, w sumie zgadzam się cd kryterium prędkości i pola roboczego... cd punktu c. mam podobne odczucia...:)
a teraz coś co mnie najbarzdiej interesuje jakie są różnice pomiędzy:
I. serwo+ driver i linuxcnc bez sprzężenia zwrotnego
II. servo + driver i linuxcnc z podłączonymi sygnałami enkoderowymi z drivera, czyli ze sprzężeniem zwrotnym z pidem itd...
III. silnik krokowy i linuxcnc bez sprzężenia zwrotnego
IV. silnik krokowy i linuxcnc z podłączonymi sygnałami enkoderowymi z drivera, czyli ze sprzężeniem zwrotnym z pidem itd...
