Hamowanie silnika
adam Fx
- Posty w temacie: 10
Hamowanie silnika
Jak zrealizować hamowanie takiego silnika http://allegro.pl/silnik-24v-250w-rol-d ... 69998.html ?
Wiadomo że po odłączeniu napięcia silnik jeszcze jakiś Czas wiruje siła rozpędu - pytanie jak maksymalnie skrócić ten czas bezwładnego poruszania się wirnika? Chodzi oto że silnik porusza za pomocą śruby (czyli liniowo) daną pasę (chce ja poruszać szybko wiec silnik kręci na max.) z chwila najechania na krańcówkę chciałbym aby nastąpiło zatrzymanie tak szybko jak to możliwe jednak sama masa nie jest wstanie dostatecznie szybko wyhamować pędu.
A może są do kupienia gotowe takie Hamulce wpinane w obwód które np. odwracaj bieguny czy co tam jeszcze można zrobić by wytracić pęd?
adam Fx
Jak taki rezystor wyliczyć? a może to obojętne byle tylko było "coś" na czym wytraci się napięcie.
cnccad
tak z biegu ...
powino hamowanie zadziałać na rezystorze 20W/10Ω , oczywiście przez przekaźnik.
Lub możesz zrobić pomiar i wyliczyć . Czyli hamowanie "na zwarcie" z pomiarem prądu i napięcia.
Potem wyliczyć moc i rezystancję czy ma być hamowanie twarde czy miękkie
[ Dodano: 2015-09-21, 08:02 ]
tak z biegu ...
powinno hamowanie zadziałać na rezystorze 20W/10Ω , oczywiście przez przekaźnik.
tak z biegu ...
Temat ciekawy, tu trochę teorii
http://zs4.tl24.pl/pracownia/hsi.htm ( http://zseii.edu.pl/archive/dydaktyka/m ... indukc.htm )
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/79/ref_09.pdf
http://we.pb.edu.pl/~jwerdoni/materialy ... /NEZW2.pdf
i praktyki
http://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny- ... pily-12841
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6224803
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6290769
http://www.custompcbuild.org/rtvforum/topic1687382.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... WlLiuIcRFg
i praktyki
- Posty w temacie: 12
witam.
robiłem takie coś - na rezystorach.
oczywiście im mniejsza rezystancja tym szybciej następuje stop.
ale silnik dość dostaje w pupę
silniki serw mają trochę inną konstrukcję niż te od hulajnogi.
no i przekaźnik mi się potrafił skleić od prądu - lepsze są samochodowe ( większe prądy wytrzymują ).
próbowałem coś tam na mosfetach robić - można kształtować charakterystykę hamowania .
ale jakoś zarzuciłem pomysł.
to było hamowanie do dość sporej platformy obrotowej.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
adam Fx
To może taki przekaźnik półprzewodnikowy http://allegro.pl/przekaznik-polprzewod ... 35144.html zastosować?pukury pisze:no i przekaźnik mi się potrafił skleić od prądu
