Problem z G41 G42
Dyskusje na temat systemu Faunc
sammuel
Posty w temacie: 14
Problem z G41 G42
Post napisał: sammuel » 19 wrz 2015, 12:11
T0101;
G50 S2300;
G96 S210;
G0 Z1.;
X65.;
G71 U3.2 R.05;
G71 P1 Q2 U1.2 W.1 F.26;
N1 G0 X23.93 Z.1;
G3 G42 U4.4 W-1.9 R2.2;
G1 U18.62 W-64.;
W-1. ;
U-1.2;
Z-71.6 ;
X60.55 ;
U6. W-3. ;
N2 G40 U1.
G70 P1 Q2 F.15;
G0 X150.
Przy takim zapisie maszyna nie realizuje funkcji kompensacji. Przy wejściu w cykl obróbki zgrubnej wyrzuca alarm, że maszyna nie może określić pozycji konturu w X i Z. Jaka może być tego przyczyna? Błąd w zapisie? Oprogramowanie Fanuc 0iTD.
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2015, 18:21
Masz określony kwadrant i promień płytki noża?
... i przejdź na G90
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 20 wrz 2015, 12:55
Promień płytki mam określony w offsetach. Jak określić kwadrant?
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2015, 15:06
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
Post napisał: cieslak_2005r » 21 wrz 2015, 18:19
Dlaczego używasz kompensacji w cyklu zgrubnym ?
Przecież Fanuc nie czyta kompensacji w cyklach zgrubnych.
Wystarczy, że wpiszesz :
G42 G70 P1 Q2 F.15;
I cały kontur z cyklu zgrubnego będzie wykonany z kompensacją.
Co do kwadratów to najczęściej będziesz używał tylko 4.
Podsumowując określasz dla kompensacji położenie krawędzi płytki
I tak przy toczeniu zewnętrznym od czoła używasz pozycji 3 natomiast przy toczeniu wstecznym użyjesz pozycji 4.
Dla toczenia wewnętrznego użyjesz od czoła pozycji 2 natomiast dla wytaczania od tyłu pozycja 1.
I tak samo przy użyciu kompensacji.
Przy toczeniu zewnędtrznym od czoła użyjesz G42 (narzędzie pozycja 3) toczenie powrotne G41 (narzędzie pozycja 4).
Analogicznie przy wytaczaniu tylko, że odwrotnie.
Wytaczasz od czoła z kompensacją G41 ( narzędzie pozycja 2) i wytaczanie powrotne z kompensacją G42 (narzędzie pozycja nr 1) pozostałe pozycje przy toczeniu klasycznym (2 osie) są raczej nieużywane - można pozostawić wartość 0
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 21 wrz 2015, 23:15
No dobra, wszystko rozumiem tylko nie wiem gdzie wpisać te kwadranty i jaka jest różnica w "przed osią" i "za osią" (rysunek z tematu, który podał WZÓR).
G42 G70 zrealizuje dobrze? Czytałem, że pomiędzy G42/G41, a G40 nie może być innych funkcji niż G00, G01, G02 i G03.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
Post napisał: cieslak_2005r » 21 wrz 2015, 23:44
Kwadraty podajesz w tabeli geometrii narzędzia.
Pierwsze masz długości narzędzi w osi X i Z potem masz promień narzędzia R i ostatnia pozycja T czyli to o czym mówimy ( położenie krawędzi narzędzia )
Dla toczenia zawnętrznego narzędzie pozycja 3 i 4
Dla wytaczania narzędzie pozycja 2 i 1
Pozycją za i przed osią się narazie nie przejmuj bo zapewne (99%) będziesz korzystał ze standardowych ustawień czyli krawędzi
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 22 wrz 2015, 22:31
No a co z tą funkcją przy G70? Może to tak wyglądać czy powinno być tak jak czytałem, że musi być pomiędzy G42, a G40 tylko G00, G01, G02, G03?
Co się stanie jak nie podam w tabeli kwadrantu albo się pomylę? Jaki ruch wykona maszyna? Pytam czysto teoretycznie.
Który kwadrant podać do przecinaka?
Post napisał: WZÓR » 23 wrz 2015, 16:44
sammuel pisze:...
Zależy co nim robisz i którą krawędź płytki chcesz zadeklarować.
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 24 wrz 2015, 10:23
Kanałek w oprawach frezarskich.
Wróć do „Fanuc”
