Problem z G41 G42
Dyskusje na temat systemu Faunc
Post napisał: WZÓR » 24 wrz 2015, 11:51
sammuel pisze:Kanałek w oprawach frezarskich.
.... wyczerpująca odpowiedź. :neutral:
P.s.
Jak nie będziesz używał kompensacji , to nie musisz określać kwadranta.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
Post napisał: cieslak_2005r » 24 wrz 2015, 17:45
sammuel pisze:No a co z tą funkcją przy G70? Może to tak wyglądać czy powinno być tak jak czytałem, że musi być pomiędzy G42, a G40 tylko G00, G01, G02, G03?
Co się stanie jak nie podam w tabeli kwadrantu albo się pomylę? Jaki ruch wykona maszyna? Pytam czysto teoretycznie.
Który kwadrant podać do przecinaka?
Wpisując położenie narzędzia informujesz maszynę gdzie znajduje się owa krawędź.
Jeśli nie używasz kompensacji G41/G42 podanie złego położenia krawędzi narzędzia nie będzie miało znaczenia. Natomiast w sytuacji gdy używasz kompensacji będzie miało to wpływ na wymiary detalu obrabianego, ponieważ maszyna będzie kompensowała promień narzędzia w złym kierunku. Równie "złe" efekty będą gdy użyjesz zamiast G41 kompensacji G42 i na odwrór.
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 26 wrz 2015, 00:59
Robiąc przecinakiem ten kanałek najpierw nacinam jedną powierzchnią przy pomocy funkcji G41, potem odwołuję G40 i robiąc drugą fazkę przywołuję G42, ale jaki podać kwadrant do przecinaka przy takiej obróbce?
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
Post napisał: cieslak_2005r » 26 wrz 2015, 10:21
Jeśli to robisz przecinakiem np 4mm z kompensacją to musisz ustawić geometrie dla dwuch krawendzi.
Np.
T0404 dla lewej krawendzi i
T0414 dla prawej krawędzi
w promieniu płytki podaj 0.4, chyba że masz inne.
Dla lewej krawędzi T0404 podaj pozycje narzędzia (kwadrat) nr. 3
natomiast dla prawej krawędzi T0414 podaj pozycje narzędzia nr. 4
I tak po skończeniu lewej strony wyjedź sobie na bezpieczną odległość i wywołaj T0414
i spokojnie wykończ prawą stronę kanałka.
Pozdrawiam.
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 26 wrz 2015, 22:32
No i wszystko jasne. Mam jeszcze pytanie odnośnie toczenia profilowego z kompensacją.
T0101;
G21 G54 G99;
G50 S2800;
G96 S240 M3;
G00 X55. Z2.;
G71 U3.2 R.5;
G71 P10 Q20 U1.2 W0.07 F.23 M8;
N10 G00 X25.55;
G01 Z0.05 F.1;
G01 U3. W-1.5;
G01 Z-12. F.18;
G01 U-5. W-4.33 F.06;
G01 Z-52.05 F.2;
G02 U4. W-2. R2. F.1;
G01 X52. F.16;
N20 G01 U3.5 W-1.75 F.1;
G70 G42 P10 Q20;
G00 G40 X150. Z100. M5 M9;
1. Taki zapis przywołania kompensacji jest poprawny?
2. Czy to co pogrubiłem to kompensacja zrealizuje tak jak jest napisane w toczeniu profilowym czy muszę wartość Z przesunąć o wartość promienia płytki tak jak w przypadku G40?
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
Post napisał: cieslak_2005r » 26 wrz 2015, 23:49
Witaj, Ja w takich sytuacjach jak toczenie za profilem stosuję cykl zgrubny gdzie zgrubnie przesówam o około 2mm.
Następnie całe przejście na gotowo rozisuję z kompensacją bez użycia cyklu G70.
Ponieważ cykl G70 wykona przejście prawidłowo natomiast G71 bez kompensowania promienia płytki zbierze materiał jej tylną krawędzią (niestety)
W przeciwnym wyadku :
-Jeśli przesuniesz w cyklu zgrubnym o wartość promienia płytki to cykl zgrubny będzie ok ale na gotowo też wykona z przesunięciem o tą wartość
-Jeśli nie przesuniesz to w cyklu na gotowo wykona ok ale po zgrubnym profil już będzie spiepszony bo go zetniesz tylną krawędzią.
Najlepiej wklej jakiś prosty rysunek z takim podcięciem to ci na przykładzie to opiszę.
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 27 wrz 2015, 00:27
Czyli kompensacja działa również na tylną krawędź płytki?
Zapis włączenia i wyłączenia kompensacji w poprzednim moim poście jest poprawny?
#18
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2015, 12:54
sammuel pisze:Czyli kompensacja działa również na tylną krawędź płytki? ...
Kompensacja tylnej krawędzi płytki ,, nie widzi" , więc orze jak może .... , i detal spierdzielony.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: cieslak_2005r » 27 wrz 2015, 22:44
Mariusz. Nie do końca tak jest, bo podstawowym ograniczeniem jest narzędzie.
I tak używając narzędzia DNMG podcinasz maksymalnie 30stopni, VNMG, VBMT, VCMT spokojnie wytniesz 45dtopni. Utrzymując te warunki kompensacja prawidłowo wykona profil.
sammuel
Posty w temacie: 14
Post napisał: sammuel » 29 wrz 2015, 15:41
To jak w końcu jest? :)
Wróć do „Fanuc”
