Jak mogę sterować pojedyńczym uderzeniem igły?
cempulik
- Posty w temacie: 5
Potrzebuję zrobić taką grawerkę jak tą w linku. Wydaje się prosta jednak mam problemy
http://www.wizerunkiwkamieniu.pl/
Jak na razie mam silnik (Z) ustawiony w taki sposób że jego oś jest równolegle ułożona do materiału. Do osi jest przykręcone przedłużenie i na końcu znajduje się igła.
Wszystko wydaje się proste jednak podczas testowania krok silnika przeskakiwał (twardy materiał) i cofał się do tyłu o jeden krok.
Zastanawiałem się nad elektromagnesem jednak nie wiem jak tym sterować... (czy z przekaźnika?)
Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Asza PL
Elektromagnes chyba można zrobić wykorzystując jakiś duży(przemysłowy) przekaźnik.
Wymyśliłem na szybko taki schemat ale można podyskutować na temat doboru elementów.
- Załączniki
- igła.pdf
- (66.38 KiB) Pobrany 520 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
skoczek
Patent z elektromagnesem jest ok. Mój "własny" patent jest jednak trochę odmienny - jeżeli chcesz regulować siłę uderzenia to zastosuj prowadnicę z założonym na niej szeregowym elementem sprężystym. Analogicznie jak w amortyzatorze samochodowym. Regulując napięcie wstępne sprężyny regulujesz pośrdnio siłę z jaką Twoja igła będzie uderzała w kamień. Ja jednak proponuję rozważyć jeszcze jako element napędowy mimośród lub krzywkę z prowadnicą wraz z wspomnianą sprężyną. Co prawda układ się trochę komplikuje mechanicznie jednak możesz w takim układzie regulować przez zmianę obrotów silnika szybkość uderzeń a układ będzie wydawał mi się cichszy niż elektromagnes, który na moją intuicję będzie w tym układzie strasznie klepał. Elektromagnes ma zbyt dużą bezwładność przez co będzie dość powolny i głośny. Możesz jeszcze rozpatrzyć układ z ramieniem lub dźwignią na której jest ta sprężyna. Mam nadzieję, że takie pomysły Ci coś pomogą. Pozdrawiam.
P.S AszaPL - skąd jesteś - może z Cieszyna lub Goleszowa? Czyżbym widział cieszynśką Rotundę u Ciebie?
