Jak mogę sterować pojedyńczym uderzeniem igły?
cempulik
Post napisał: cempulik » 22 lis 2007, 14:08
Potrzebuję zrobić taką grawerkę jak tą w linku. Wydaje się prosta jednak mam problemy
http://www.wizerunkiwkamieniu.pl/
Jak na razie mam silnik (Z) ustawiony w taki sposób że jego oś jest równolegle ułożona do materiału. Do osi jest przykręcone przedłużenie i na końcu znajduje się igła.
Wszystko wydaje się proste jednak podczas testowania krok silnika przeskakiwał (twardy materiał) i cofał się do tyłu o jeden krok.
Zastanawiałem się nad elektromagnesem jednak nie wiem jak tym sterować... (czy z przekaźnika?)
Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam Łukasz
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 lis 2007, 14:20
Przekażnik - zapomnij - jest bardzo wolny (10-30ms) i szybko go rozwalisz.
Weż dobry tranzystor mocy, diodę (do zabezpieczenia tranzystora) - i masz.
Obrazowo - tam gdzie chciałeś wpiąć przekażnik wepnij cewkę
cempulik
Post napisał: cempulik » 22 lis 2007, 14:53
tylko jakie parametry .... Nie znam się za dobrze na elektronice
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 lis 2007, 15:00
Jaki masz elektromagnes ?
cempulik
Post napisał: cempulik » 22 lis 2007, 15:22
mam coś takiego:
Luzownik elektromagnetyczny LEM-9.1
U=220V f=50Hz
Pmax=88N skok 5,5mm
ale chyba troche za mocny..
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 lis 2007, 16:52
To gorzej - to jest element AC na napięcie sieciowe. Wtedy to by trzeba tyrystor - ale tu Ci niewiele mogę pomóc ( nie mam doświadczenia).
Uwaga - ten element też może być wolny ( bo zasilany AC 50Hz ). Jaką szybokośc / częstotliwość uderzeń ma być uzyskiwana ?
cempulik
Post napisał: cempulik » 22 lis 2007, 16:59
Interesuje mnie tylko jedno uderzenie . Następnie zmiana pozycji osi XY i kolejne uderzenie. Fajnie byłoby mieć możliwość regulacji "siły" uderzenia..
Skąd mogę wziąść elektromagnes dc i jaki najlepiej?
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 22 lis 2007, 19:22
Elektromagnes chyba można zrobić wykorzystując jakiś duży(przemysłowy) przekaźnik.
Wymyśliłem na szybko taki schemat ale można podyskutować na temat doboru elementów.
igła.pdf
(66.38 KiB) Pobrany 520 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 lis 2007, 21:28
Patent z elektromagnesem jest ok. Mój "własny" patent jest jednak trochę odmienny - jeżeli chcesz regulować siłę uderzenia to zastosuj prowadnicę z założonym na niej szeregowym elementem sprężystym. Analogicznie jak w amortyzatorze samochodowym. Regulując napięcie wstępne sprężyny regulujesz pośrdnio siłę z jaką Twoja igła będzie uderzała w kamień. Ja jednak proponuję rozważyć jeszcze jako element napędowy mimośród lub krzywkę z prowadnicą wraz z wspomnianą sprężyną. Co prawda układ się trochę komplikuje mechanicznie jednak możesz w takim układzie regulować przez zmianę obrotów silnika szybkość uderzeń a układ będzie wydawał mi się cichszy niż elektromagnes, który na moją intuicję będzie w tym układzie strasznie klepał. Elektromagnes ma zbyt dużą bezwładność przez co będzie dość powolny i głośny. Możesz jeszcze rozpatrzyć układ z ramieniem lub dźwignią na której jest ta sprężyna. Mam nadzieję, że takie pomysły Ci coś pomogą. Pozdrawiam.
P.S AszaPL - skąd jesteś - może z Cieszyna lub Goleszowa? Czyżbym widział cieszynśką Rotundę u Ciebie?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 lis 2007, 02:58
Witam... Dobrym elektromagnesem (już DC a nie AC) może być bendix od rozrusznika samochodowego :wink: Kiedyś spotkałem się z taka maszynką ale tam był niewielkich rozmiarów siłownik pneumatyczny sterowany elektrozaworem,dzięcioliło nieziemsko...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
