Plazma Spartus cut 120, do 70A tnie, powyżej 70A nie
igor11111
Post napisał: igor11111 » 10 wrz 2015, 10:36
Witam, mam dziwny problem z przecinarką Spartus cut120. W zakresie do 70A tnie, powyżej tego zakresu nie odpala łuku tnącego. Raz na ok 10 odpaleń utnie ok 10-20mm blachy i gaśnie łuk. Powietrze puszczone przez filtr, ciśnienia testowane na poziomach 4-5,5bar i nic nie pomaga. Wydajność kompresora ponad 1000l na min.
Napięcie zasilania w gniazdku międzyfazowe ok 415V. Plazma testowana na 2 różnych palnikach maszynowych i występuje ten sam problem.
Urządzenie było w serwisie i niby wszystko ok. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 10 wrz 2015, 13:13
igor11111 pisze: Raz na ok 10 odpaleń utnie ok 10-20mm blachy i gaśnie łuk.
Łuk może zrywać z powodu małej prędkości cięcia tudzież za za mała odległość palnika od materiału (zależne od grubości blachy).
igor11111 pisze:W zakresie do 70A tnie, powyżej tego zakresu nie odpala łuku tnącego.
W ogóle nie odpala pilota, a w powietrzu z ręki :?:
Długo na niej pracujesz :?:
A to pytanie z niezdrowej ciekawości ...ile ta przecinarka kosztuje :?:
igor11111
Post napisał: igor11111 » 10 wrz 2015, 16:16
Wcześniej paliłem na shermanie 110. Pilot jest ale łuku tnącego nie ma. Odległości i prędkości były testowane, nic nie daje. Do 70A tnie dobrze, powyżej już nie chce. Cena jest na allegro...
karpik74
Post napisał: karpik74 » 10 wrz 2015, 17:08
Chciałbym ci pomóc ...ale jest to nie możliwe ...no może w jeden sposób. Wysyłam ci pw. jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć, a w między czasie poczytaj sobie.
https://www.cnc.info.pl/topics57/stamos ... t69415.htm
Kurcze ...wypada innych ostrzec ...nie wiem co napisać :?:
Koledzy ...proszę, nim kupicie sprzęt, to naprawdę są tu ludzie którzy wam doradzą :idea:
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 wrz 2015, 18:40
igor11111 pisze:Wcześniej paliłem na shermanie 110. Pilot jest ale łuku tnącego nie ma. Odległości i prędkości były testowane, nic nie daje. Do 70A tnie dobrze, powyżej już nie chce. Cena jest na allegro...
zmniejsz ciśnienie do 5 Bar i spróbuj ciąć
Moje pytanie jest następujące.
Czy jak łuk dotyka blachy którą masz ciąć , to co się dokładnie wówczas dzieje :?:
Próbuje zainicjować cięcie i gaśnie , czy może nic nie robi :?:
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 31 paź 2015, 20:10
igor11111 jaki masz palnik i jak się spisuje?
Poza tym, co ty obraziłeś się?
Uporałeś się z problemem?
