Witam, mam dziwny problem z przecinarką Spartus cut120. W zakresie do 70A tnie, powyżej tego zakresu nie odpala łuku tnącego. Raz na ok 10 odpaleń utnie ok 10-20mm blachy i gaśnie łuk. Powietrze puszczone przez filtr, ciśnienia testowane na poziomach 4-5,5bar i nic nie pomaga. Wydajność kompresora ponad 1000l na min.
Napięcie zasilania w gniazdku międzyfazowe ok 415V. Plazma testowana na 2 różnych palnikach maszynowych i występuje ten sam problem.
Urządzenie było w serwisie i niby wszystko ok. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Plazma Spartus cut 120, do 70A tnie, powyżej 70A nie
karpik74
Łuk może zrywać z powodu małej prędkości cięcia tudzież za za mała odległość palnika od materiału (zależne od grubości blachy).igor11111 pisze: Raz na ok 10 odpaleń utnie ok 10-20mm blachy i gaśnie łuk.
igor11111 pisze:W zakresie do 70A tnie, powyżej tego zakresu nie odpala łuku tnącego.
W ogóle nie odpala pilota, a w powietrzu z ręki
Długo na niej pracujesz
A to pytanie z niezdrowej ciekawości ...ile ta przecinarka kosztuje
karpik74
Chciałbym ci pomóc ...ale jest to nie możliwe ...no może w jeden sposób. Wysyłam ci pw. jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć, a w między czasie poczytaj sobie.
https://www.cnc.info.pl/topics57/stamos ... t69415.htm
Kurcze ...wypada innych ostrzec ...nie wiem co napisać
Koledzy ...proszę, nim kupicie sprzęt, to naprawdę są tu ludzie którzy wam doradzą
cnccad
zmniejsz ciśnienie do 5 Bar i spróbuj ciąćigor11111 pisze:Wcześniej paliłem na shermanie 110. Pilot jest ale łuku tnącego nie ma. Odległości i prędkości były testowane, nic nie daje. Do 70A tnie dobrze, powyżej już nie chce. Cena jest na allegro...
Moje pytanie jest następujące.
Czy jak łuk dotyka blachy którą masz ciąć , to co się dokładnie wówczas dzieje
Próbuje zainicjować cięcie i gaśnie , czy może nic nie robi
