Śruby napędowe - jakie luzy i niepewności
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 30 sie 2015, 13:07
Chciałbym zadać dość proste pytanie, aczkolwiek na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Chciałbym się dowiedzieć odnośnie prętów gwintowanych, śrub trapezowych i kulowych.
- Jakie maja one "luzy" (bez żadnego kasowania luzu) na nakrętkach (i tulejach gwintowanych do np.: prętów gwintowanych). O ile może się poruszyć nakrętka bez obracania prętem/śrubą np.: o 0,5 mm; ± 0,2mm.
- Jaką dokładność przesunięcia mają na np.: 1 metr (czyli o ile może się różnić ta odległość np.: 1m ± 1mm)?
NARZĘDZIOWIEC
Post napisał: NARZĘDZIOWIEC » 31 sie 2015, 22:04
Tobie kolego chodzi o śruby napędowe obrabiarek?
Grzegorz Lesniak
tdx
Post napisał: tdx » 31 sie 2015, 23:09
Śruby trapezowe i kulowe zdaje się że są do obrabiarek.
Jeśli nie to chodzi mi o te, które mogę dostać na znanym portalu aukcyjnym.
Natomiast jeśli chodzi o pręty gwintowane to chodzi mi o zwykłe, które można dostać w sklepie budowlanym.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 wrz 2015, 16:21
odpowiem trochę inaczej.
Kupując śrubę od dobrego dotawcy masz ją dokładnie pomierzoną, tak by te wartości wprowadzić do maszyny (można programowo kompensować niedokładności śruby i tak się robi od dawna).
Kupując "pręty gwintowane" teoretycznie masz zawsze podane, w jakiej klasie dokładności jest zrobiony gwint.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
