Chciałbym zadać dość proste pytanie, aczkolwiek na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Chciałbym się dowiedzieć odnośnie prętów gwintowanych, śrub trapezowych i kulowych.
- Jakie maja one "luzy" (bez żadnego kasowania luzu) na nakrętkach (i tulejach gwintowanych do np.: prętów gwintowanych). O ile może się poruszyć nakrętka bez obracania prętem/śrubą np.: o 0,5 mm; ± 0,2mm.
- Jaką dokładność przesunięcia mają na np.: 1 metr (czyli o ile może się różnić ta odległość np.: 1m ± 1mm)?
Śruby napędowe - jakie luzy i niepewności
NARZĘDZIOWIEC
jasiu...
odpowiem trochę inaczej.
Kupując śrubę od dobrego dotawcy masz ją dokładnie pomierzoną, tak by te wartości wprowadzić do maszyny (można programowo kompensować niedokładności śruby i tak się robi od dawna).
Kupując "pręty gwintowane" teoretycznie masz zawsze podane, w jakiej klasie dokładności jest zrobiony gwint.
