Tuba 80 Watt zagwozdka
Grzesio
Post napisał: Grzesio » 17 sie 2015, 09:59
Dzień dobry,
Często przeglądam forum, ale to dopiero mój pierwszy post. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać odpowiedź na mój problem.
Opis usterki,
Chińska tuba 80 Watt. Po naciśnięciu przycisku "test" na zasilaczu lampa się jarzy, natomiast promień lasera wydostaje się na zewnątrz nieregularnie (tzn raz jest, raz go nie ma i jest raczej dość słaby).
Używam chłodnicy CW-3000, temepratura wody 24C.
Do przewodu masowego z zasilacza podłączony miliamperomierz, podczas przyciśnięcia przycisku "test" wskazówka pokazuje 28mA.
Zasilacz tuby MYJG80W.
Wg mnie to tuba jest trafiona (chociaż "teoretycznie" jest nowa), ale może inni użytkownicy mają jakieś sugestie.
Z góry dziękuję za cenne uwagi.
GP
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 sie 2015, 10:30
Tylko 3 rzeczy w takim wypadku moga być "walnięte" : tuba, zasilacz, i ich połączenie elektryczne.
Grzesio
Post napisał: Grzesio » 17 sie 2015, 10:34
Połączenie raczej nie bo w przypadku przycisku "test" na zasilaczu laser powinien generować wiązkę o mocy 100%, odpięte są kable sygnałowe i zasilacz jest podłączony tylko pod 230V.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sie 2015, 10:46
W moim ploterku naciskając test generuję wiązkę o mocy określonej nastawą potencjomertu umieszczonego obok przycisku test.
W moim ploterku zauważam , że wiązka w szklanej tubie również nie jest jednorodna tzn. przeskakuje w sposób nieokreślony.
Grzesio
Post napisał: Grzesio » 17 sie 2015, 10:55
Ale w momencie gdy zrobię zworkę między pinem 5V a IN jest nic się nie zmienia.
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 sie 2015, 11:13
Ostatnio zmieniony 18 sie 2015, 13:04 przez rendejad, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesio
Post napisał: Grzesio » 17 sie 2015, 12:06
A jak sprawdzić czy kable nie sieją wysokim?
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 sie 2015, 12:26
Grzesio
Post napisał: Grzesio » 18 sie 2015, 11:41
Przewód WN nie sieje..., ale zauważyłem, że jest sztukowany. Spróbuję go wymienić na cały i zobaczę co i jak...
