Pomoc przy wykonaniu programu obróbki kanałów silnika spalin
Piotrek125p
Post napisał: Piotrek125p » 11 sie 2015, 17:05
Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej której tematem jest zaprojektowanie procesu obróbki kanałów dolotowych i wydechowych mojego silnika na frezarce 5-osiowej w programie EdgeCAM. Niestety, porwałem się z motyką na słońce. Założeniem początkowym było stworzenie programu, który pozwoli na fizyczne wykonanie takiej obróbki, w związku z tym bardzo dużo czasu musiałem poświęcić na wykonanie modelu 3D mojej głowicy. W tym celu wykonałem kilka przekrojów, skanów 3D, sporo pomiarów na maszynie współrzędnościowych. Finalnie, udało mi się w tamtym tygodniu wykonać taki model, którego wymiarów jestem pewien i mógłbym go użyć. W międzyczasie zaprojektowałem mocowania głowicy do stołu, samą głowicę przygotowałem pieczołowicie do obróbki. Niestety, podczas prób wykonania programu wyszło, że jest to znacznie trudniejsze niż myślałem (mając jedynie doswiadczenie z ćwiczeń dołączonych do książki) i powiem szczerze, że temat mocno mnie przerósł, nawet jeżeli chciałbym napisać program czysto teoretyczny. Czy ktoś z forum byłby w stanie pomóc mi w napisaniu tego programu ? Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie, a nie mam niestety skąd zaczerpnąć pomocy, pracę muszę wykonać do 15 września.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 sie 2015, 20:41
Konkretnie jaki jes problem.
Wrzuc jakis rysunek tego co masz do zrobienia.
Piotrek125p
Post napisał: Piotrek125p » 11 sie 2015, 21:21
Problem jest taki, że jestem po prostu zielony w temacie i potrzebuje kogoś, do kogo będę mógł się zgłosić o pomoc. Obecnie nikogo takie nie mam.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 21 sie 2015, 10:46
witam
wrzuc model wowczas bedzie łatwiej, czasu nie zostalo za duzo.
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „EdgeCAM”
