Pomocy Wrzeciono perske + falownik thyfrec-vt110s
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 21 lip 2015, 20:51
mam ogromny problem z ustawieniem falownika (który kupiłem zresztą na forum)
Mianowicie mam wrzecionko małe
tabliczka:
V 220
HP 1,1
CosP 0,5
A 4,5
HZ 200
n 12000
dodam ze z wrzeciona wychodzą tylko 3 przewody i nie ma mozliwości zmiany
falownik to Meiden THYFREC-VT110S
kolega z forum zapewniał mnie że tylko podepnę falownik i wszystko będzie śmigać
falownik zasilany jest z jednej fazy
po podłączeniu wrzeciono się kręci ale xxxxxxxxx się grzeje (za bardzo zdrobniale pisząc)
Błagam o pomoc
kolega nie chce przyjąć zwrotu falownika
w załączniku jest manual na ostatniej stronie jest spis parametrów
proszę o odpowiedz gdzie mam wpisać jakie wartości
VT110S.pdf
manual do falownika
(471.37 KiB) Pobrany 4449 razy
p228
Post napisał: p228 » 23 lip 2015, 09:59
Jesli falownik zasilany jest z jednej fazy to silnik musi być spiety w trójkąt. Z falownika 1-fazowego dostajesz na wyjsciu 3x230 V
Może dlatego sie grzeje.
Bogdan
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lip 2015, 23:07
Sprawdź czy na pewno napięcie wyjściowe z falownika to 220V.
jomat
Post napisał: jomat » 25 lip 2015, 00:19
na początek ustaw Monitor Parameters na 2 (wyświetlania prądu w A)
i sprawdzisz ile pobiera, czy przekracza 4,5A
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 28 lip 2015, 08:47
dzisiaj sprawdzam
poprzednio tez miałem falownik zasilany z 1-fazy
i wszystko chodziło pieknie
właśnie zabrałem sie za podpinanie i czytam w instrukcji cytuje
"For Single Phase drives,do not connect to the L3 terminal, as this is not used. "
czyli nie podpinam nic do złącza L3
a ja tam mam zworkę do L2
wygląda to tak
........___.....
....... I...I.....
E L1 L2 L3....
przedtem do złącza L1 wpinałem N i L do L2
może tutaj tkwi błąd
przez to na zacisku L3 pojawiała sie faza
[ Dodano: 2015-07-28, 21:15 ]
jomat pisze:na początek ustaw Monitor Parameters na 2 (wyświetlania prądu w A)
pokazał przy starcie nawet 15A
Trop właściwy
[ Dodano: 2015-07-28, 21:19 ]
ALZ pisze:Sprawdź czy na pewno napięcie wyjściowe z falownika to 220V.
jak nie podpinam wrzeciona to na tanim multimetrze skacze w okolicach 160V
przy wpiętym wrzecionie koło 100V
dodam że wrzeciono chwile chodzi a po chwili działa chyba jakieś zabezpieczenie i wyłącza wrzeciono po chwili samo startuje znowu
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 lip 2015, 20:44
Nie o takie sprawdzenie mi chodziło. Chodzi o parametry zaprogramowane w falowniku V max 220V. Często się zdarza że domyslne ustawienia maja 230 V a to stanowczo za duzo.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 30 lip 2015, 21:43
:smile: :smile: :smile: :smile: jest lepiej !!!!!!!!!!!!!
znalazłem manual do modelu 230 i tam znalazłem że kod resetu to 9 i 19 i zrobiłem reset falownika do ustawień fabrycznych
zmieniłem ustawienie O/P Voltage na 220 V teraz max I to 8,9A
ale nie wiem dlaczego przestała działać regulacja obrotów z potencjometru (pewnie po resecie )
ALZ masz może jeszcze jakieś propozycje
Post napisał: pukury » 30 lip 2015, 21:59
witam.
pewnie domyślnie jest sterowany z panelu .
to i owo musisz ustawić .
tylko - zapisuj - wiem to z doświadczenia.
ustawiasz i myślisz że zapamiętasz - mija trochę czasu i - jak to było ?
pozdrawiam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 lip 2015, 22:07
Nie znam falownika, ale cudów nie ma.
Dwie uwagi- po każdej zmianie parametrów wyłącz z zasilania i ponownie włącz falownik,
- nie jest wskazane uruchamianie falownika be zpodpiętego obciążenia.
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 30 lip 2015, 23:28
no więc
po kazdej zmianie muszę wyłączyć zasilanie
to wiem falownik nie pamieta nic dopuki nie uruchomie go ponownie
ale jest nadal problem
prąd na wyjściu zmienia się ogromnie jak zwiększe obroty
oczywiście w górę i efekt ten sam mega ciepłe wrzeciono :cry: :cry: :cry:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
