Armata 40mm, 240x200x70mm
Krako
Posty w temacie: 27
Post napisał: Krako » 21 lip 2015, 00:53
>Konstrukcja alu z 40mm płyt precyzyjnych gleich c250
>Obszar roboczy 240x200x70
>szyny i wózki hiwin 20mm
>śruby kulowe 1605 dla yx i 1204 dla z
>silniczki 1,89nm
>elektronika zelrp
>mokry chinczyk 800w
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 lip 2015, 06:50
Bym zmienił, że silnik w osi Y (stół) przestawił do tyłu - by go nie było widać od frontu :wink:
Post napisał: kamar » 21 lip 2015, 06:55
Mam takie drobne pytanko - Czemu kostka obrabiana w koło ustawiana na baletniczkę ? Kontakt frezem nie wystarczy ? :)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 lip 2015, 07:53
kamar pisze:Mam takie drobne pytanko - Czemu kostka obrabiana w koło ustawiana na baletniczkę ? Kontakt frezem nie wystarczy ? :)
Pewnie dla tego że to nie linux i zostało wywołane narzędzie pomiarowe :) .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Post napisał: kamar » 21 lip 2015, 08:09
grzes_rupinski1 pisze: Pewnie dla tego że to nie linux i zostało wywołane narzędzie pomiarowe :) .
Baletniczka czujnikiem ? - no ciekawe :)
Tego faktycznie linuxCNC nie potrafi :)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 lip 2015, 08:39
Jaka piękna nazwa baletniczka. Dla mnie to zwykły pajtak :).
No takich prostych rzeczy linux nie potrafi .
Sterowanie w maszynie to zapewne hh.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2015, 08:45 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ernest Hemingway
Post napisał: kamar » 21 lip 2015, 08:44
grzes_rupinski1 pisze:Jaka piękna nazwa :).
Taki trynd :)
https://www.cnc.info.pl/topics79/ksywy- ... t68965.htm
A jak pięknie robi piruety przy za dużych obrotach :)
ak47
Post napisał: ak47 » 21 lip 2015, 09:27
Takich rozmaitych ksywek i przezwisk to jest masa
Czasem do mnie ktoś z załogi podchodzi i pyta czy dobrze ciągnę druta ;) ,a robię na drutówkach.
Post napisał: kamar » 21 lip 2015, 09:34
ak47 pisze:i pyta czy dobrze ciągnę druta ;)
Ale nie odpowiedziałeś na pytanie :)
Akurat baletniczka to jeszcze z praktyk szkolnych a to już trochę minęło :)
Krako
Posty w temacie: 27
Post napisał: Krako » 21 lip 2015, 10:30
gmaro pisze:Bym zmienił, że silnik w osi Y (stół) przestawił do tyłu - by go nie było widać od frontu :wink:
śruba dłuższa musiała by być inne ustawienie i ogólnie więcej problemów niż korzyści, poza tym zamontuje sobie osłony z blaszki i nie będzie to przeszkadzać :)
No wystarczy, ale spusłem już kilka razy trochę materiału - pomyliłem osie przy bazowaniu frezem, no i teraz tylko, pajtek, baletniczka, kręciołek :P
HH jak frezem strzelił :mrgreen:
